Dzisiaj jest 27 mar 2026, 13:48
Post: 06 kwie 2011, 16:56
Cześć, mam pytanie.Chcę polepszyć w jakiś sposób ładowanie akumulatora, ponieważ mam xenon i po jakimś czasie, aku siada.Teraz tak, myślałem o podpięciu kabli, które idą z prądnicy do żarówki halogenowej, pod akumulator.Czyli zwyczajnie, odłączyć kable od żarówki i podpiąć pod aku.Działało by to na takiej zasadzie, że po odpaleniu skuter i włączeniu świateł przyciskiem, włączało by się zamiast świateł te dodatkowe jakby ładowanie.Kiedy nie jeździłbym na xenonie, wyłączałbym światła przyciskiem, czyli po zmianie, wyłączałoby się dodatkowe ładowanie aku.Jak myślicie, mogłoby się to sprawdzić??Bo nie wiem czy w ogóle się za to brać??
Proszę napisać co o tym myślicie. :P
Post: 06 kwie 2011, 17:05
Według mnie da rade taki pomysł, sam o tym kiedyś myślałem. Tylko przydałoby się jakoś zabezpieczyć żeby nie przedobrzyć. Aku nie może dostawać za użo prądu bo się będzie gotował i skończy się jego żywot.
Post: 06 kwie 2011, 17:06
Cheldoro96, Xenon już o to zadba, aby nie było przeładowane :wink:
Post: 06 kwie 2011, 17:10
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Patryk0102 pisze:
Jeżeli obwód miałby nie mieć w sobie regulatora napięcia to żarówka się spali przy większych obrotach.
Patryk0102 pisze:
Jeśli przewody by miały iść Prądnica=>Regulator napięcia => akumulator => Xenon ,to w takim przypadku,by to działało jakbyś podłączył odpowiednio biegunowość,ale i tak na jedno wychodzi,ponieważ,akumulator i tak i tak jest ładowany.Prądnica wytwarza stałe napięcie i choćbyś nie wiem jak podłączył ładowanie i tak będzie to samo.
Jest kilka rozwiązań na słabe ładowanie:
-Zmienić wszystkie kierunkowskazy na led (pobierają mniej energii)
-Kupić lepszy regulator napięcia (Są np. na RP takie po ok. 100 zł ,które lepiej ładują,i lepiej ponoć podtrzymują prąd na wolnych obrotach w konsekwencji czego światła nie przygasają.)
-Kupić bardziej pojemny akumulator (7Ah)
Post: 06 kwie 2011, 17:15
Rzecz w tym, że ja nie mam słabego ładowania.Jest odpowiednie, ale na xenon nie wystarczające, nie tylko ja mam ten problem.Chodzi o to, żeby zrobić drugie ładowanie zamiast przednich świateł na żarówce.
Post: 06 kwie 2011, 17:23
Imię: Mateusz
No to byś musiał spróbować zrobić tak jak mówiłeś,tylko uważać,żeby nie pomylić biegunowości.
Post: 06 kwie 2011, 21:58
Mate57, O pomylenie się nie boję :P Teoretycznie powinno się to sprawdzić, zobaczymy jak w praktyce :cool:
To jeszcze takie pytanie, jakim prądem jest ładowany akumulator oryginalnie??Prądem zmiennym, czy stałym?
Post: 06 kwie 2011, 22:30
Pojazd: Kymco Vitality LC
Stałym..
Post: 07 kwie 2011, 13:35
ficu, Czyli z mojego sposobu nici :<
Post: 07 kwie 2011, 15:08
Patryk0102, jak chciałeś wpinać się przed regulatorem to pogratulować pomysłowości.
Post: 07 kwie 2011, 15:46
ficu, Ja nie chciałem się nigdzie wpinać, tylko najnormalniej w świecie podłączyć kable od świateł pod aku. :P
Post: 07 kwie 2011, 16:53
Patryk0102, za regulatorem jest to możliwe ale jeżeli wyłączysz ksenon to aku nie bd zadowolony z tak dużego prądu ładowania.
Post: 07 kwie 2011, 17:20
ficu, A mógłbyś mi dokładnie wytłumaczyć na pw gdzie mam się wpiąć,aby zwiększyć to ładowanie??Byłbym Ci wdzięczny.Co do przeładowanie, to nie ma takiej możliwości, bo nie wyłączałbym xenona podczas jazdy.
Post: 07 kwie 2011, 18:56
kup 8ah akumulator i powinno być dobrze, ja jeździłem na żarówce 55 i dawał radę a mam 4ah
