Dzisiaj jest 07 mar 2026, 15:41
Post: 05 kwie 2011, 18:07
Mam następujący problem skuter sie przydusza na wolnych obrotach jeszcze jako tako chodzi i czasami sam się wkręca na wysokie obroty a jak dodaje gazu do się przydusza swieca jest mokra nawet za bardzo mi sie wydaje ze ma za duzo paliwa dodam ze aprilia ma gaznik 17,5 dellorto i dysze glowna 75 teraz ssania wogole nie ma ale jak było, to samo sie działo raczej to nie jest tego wina filtr stozkowy 4race jak zakladam jest to samo nie wiej juz co robic
Post: 05 kwie 2011, 18:28
Ale dobrze że napisałeś bo ja wiem co zrobić :
Wyregulować !
Post: 05 kwie 2011, 18:33
własnie oto chodzi ze sie nie da za bardzo regulowac caly czas nie wchodzi na obroty moze cos z dysza albo filtrem cylek mam seryjny
Post: 05 kwie 2011, 19:07
Załóż filtr seryjny {puchę}
do tego dyszę 65 i reguluj... musi się dać wyregulować, nie ma innej opcji !
A ten filtr to gąbkowy ? jak tak to możesz też kupić dyszę 80-85 i regulować ze stożkiem jak ci na nim zależy.
I pamiętaj żebyś regulował też iglicą a nie tylko mieszanką .
Większy gaźnik ciężej będziesz miał wyregulować, trzeba pokombinować z dyszami.
Najlepiej kup zestaw dysz i kombinuj .
Post: 06 kwie 2011, 12:35
powiem tak filtr mam gąbke 4race całkiem dobrą puszki juz nie moge zalozyc bo nie dosięga do gaznika sprobuje zalozyc wieksza dysze i filtr i wtedy zobaczymy ale w tym przypadku nie trzeba raczej mniejszej????
Post: 06 kwie 2011, 12:54
Nie trzeba stożek większej potrzebuje.
I odpalasz rozumiem wgl bez filtra ??
Załóż ten stożek może będzie chodził na tej dyszy tylko poreguluj, a jak się nie da to większą daj 80-85
Post: 06 kwie 2011, 18:21
a jescze mam jedno pytanie skuter bo teraz nie mam ssania zamontowanego poniewać ten dzyncelek się urwał czy to w niczym nie przeszkadza?????bo słyszałem że jak ssania nie ma to jak by cały czas był na ssaniu napiszcie mi czy to nie wpłynie na prace skutera i rzeczywiscie sprobuje dysze 85 zalozyc i zobaczymy efekty jak bedzie ok to napisze w piatek się wezme do roboty
Post: 06 kwie 2011, 19:09
Masz ssanie automatyczne ?
Urwał ci się tłoczek ssania i został w gaźniku ? nie będzie tak jeździł bo sam tak miałem , że odłamało mi się to.
On jak się wysuwa to mi się wydaje że do pewnego momentu bo jak wrzuciłem tłoczek do środka to nie odpalał ...
Post: 06 kwie 2011, 20:10
Ja proponuje wymienić świecę i podregulować trochę gazior. Ostatnio borykałem się dokładnie z takim samym problemem po złożeniu silnika i to załatwiło sprawę :wink:
"It's still your motherf***ing session :D"
Moja zabawka;
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=166520
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2011, 20:11 przez Aroni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2011, 14:08
Swieca jest praktycznie nowa iskre daje bdb bede zakladam dysze 85 glowna i stozek i wtedy zobaczymy a ssanie jest stage 6 reczne i w ogóle go nie ma ani tloczka ani nic otwór jest pusty na ssanie bo nie mam go jak przymocowac bo dzyncelek sie urwał i nie wiem czy tak bedzie dobrze chodził bez ssania w tym sensie czy nie przeszkadza to w pracy skutera i czy ktos wie gdzie takie cos mozna kupic on jest wkrecany i trzyma ssanie w dziurce gaznika
Post: 07 kwie 2011, 22:24
No to jak nie masz ssania to przeszkadza, bo zalewa, tego raczej nie wyregulujesz !
Mam tak samo i mi wgl już nie odpala teraz ;d
Kupiłem gaźnik TEC 17,5 nowy , zobaczę jak to będzie .
Pierwsze co kup tłoczek ssania ! później wszystko podłącz i te ssanie s6 chyba się reguluje jakoś mam rację ? Jak tak to musisz poregulować je .
Post: 08 kwie 2011, 10:37
tera paliwo w ogóle od swicy nie dochodzi bo ssanie nie działa wszystko mam do ssania ale nie ma dzyncelka ktorego wkreca sie na linke i daje do gaznika i nie wiem jak ssanie zamontowac
Post: 08 kwie 2011, 15:13
http://skuterserwis.pl/image_func.php?i ... xwidth=150
Rozumiem że nie masz tego tłoczka od ssania który widać na zdjęciu ? czy czego ?
Jeśli tego to nie będzie skuter działał, bądź będzie ale słabo!
Jeśli czegoś innego to nie mam pojęcia
Post: 08 kwie 2011, 18:01
Zacznijmy od tego ze ja mam ssanie reczne a ten dzyncelek jakos sobie dorobie klejem skleje i bedzie dzialac jak odpale dam znac:D
