Dzisiaj jest 21 paź 2026, 19:05
 Tytuł: Gaźnik
Post: 03 kwie 2011, 10:13
Mam problem z regulacją gaźnika nie reaguje na regulację śrubką od powietrze.
Mogę dokręcić ją do oporu a silnik nadal będzie chodził na wolnych, jedynie wykręcenie jej prawie do końca powoduje zgaśnięcie silnika , żadnej reakcji .
Czym może to być spowodowane?
Post: 05 kwie 2011, 19:08
Może jakaś podpowiedz
Post: 05 kwie 2011, 20:33
musisz regulowac na rozgrzanym silniku, i poczekaj chwile po przekreceniu przygazuj i dopiero sprawdzaj
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 06 kwie 2011, 19:55
Wiem jak się reguluje ale nawet na rozgrzanym nie ma żadnych efektów .
Może dostaje lewe powietrze?
Post: 06 kwie 2011, 20:09
Sprawdź czy kanalik od powietrza nie jest zapchany.
Post: 06 kwie 2011, 20:28
A jeszcze jedno, zdejmij filtr powietrza i zatknij ręką cały otwór od wlotu powietrza i napisz co się dzieje. Jeśli zatkniesz a będzie chodził to znaczy ze łapie lewe powietrze.
Post: 07 kwie 2011, 19:53
Dzięki tak zrobię dam znać w sobotę co wyszło
Post: 09 kwie 2011, 17:12
I jak postępy jakieś??
Post: 09 kwie 2011, 21:50
Przepraszam ale jeszcze nie miałem czasu może jutro ale na pewno dam znać
Post: 10 kwie 2011, 22:05
Witam.
Odkręciłem filtr i zatkałem wlot silnik zgasł czyli nie dostaje lewego powietrza ,ale zauważyłem ,że przez filtr delikatnie ulatuje paliwo.
Do gaźnika jeszcze nie zaglądałem
Post: 11 kwie 2011, 14:06
To mogą być wyrobione mębrany przynajmniej tak miał kolega w tgb..
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
