Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 0:47
 Tytuł: Grzeje sie
Post: 04 kwie 2011, 16:59
Siemka
Posiadam silnik od gilerki runner LC. Nie mam zamontowanego termostatu. Cylinder mocno grzeje sie i chłodnica również. Układ jest odpowietrzony. Jak chwilę pojeżdżę(jakieś 2km) to ciężko ręke utrzymać. Czego to może być wina? Może być pompa wody do wymiany? Dodam że nie mam żadnego termometru i nie wiem jaka jest temperatura, ale na pewno za duża. Kolega ma malagutti bez termostatu i może przejechać 10km i chłodnica ledwo letna.Proszę o pomoc.
Post: 04 kwie 2011, 17:52
Pojazd: Struś
limak1808, może pompa być walnięta. Ale nie ubywa płynu chłodniczego ::?:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 05 kwie 2011, 21:29
Dodam również, że nie mogę go ustawić, cały czas tylko przerywa.
Dabra będzie taka pompa?: http://moto.allegro.pl/nowa-pompa-wody- ... 27873.html lub ta http://moto.allegro.pl/pompa-wody-giler ... 95756.html która lepsza?
Proszę o odpowiedź
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2011, 21:30 przez limak1808, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2011, 21:51
Watpie aby to było od pompy,jezeli obieg plynu chlodniczego jest to pompa jest raczej dobra.
Polini Sport 70cc
Hebo Kevlar
dellorto 21mm + ssanie polini
Polni SpeedControl
LeoVince ZX
Post: 05 kwie 2011, 23:53
jesli ci przerywa to sprawdz uszczelke pod dlowica, naprawialem skuter i tez tak sie dzialo przyczyna byla uszkodzona uszczelka głowicy. pozdrawiam
Cylinder-Airsal sport 50cm3
Tłok-TNT
Wał- Top Racing STD
Łożyska Wału- NTN
Wydech-Leovince TT
Wariator-Malossi Multivar
Sprzęgło-Top Racing
Docisk-Top Racing +22%
Rolki 7g
Spreżynki Hebo czerwone
Filtr- RMS
Dysza-0,75mm
V-max= 103km/h
Post: 07 kwie 2011, 7:44
To przez co on się tak moze grzać? proszę o pomoc bo nie wiem co juz robić
Post: 07 kwie 2011, 7:47
Jeżeli wszystkie węże są gorące to znaczy ,że obieg płynu chłodniczego jest,więc pompa jest dobra. Może to być uszczelka pod głowicą. Odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego,zatkaj ręką i sprawdź czy ciśnienie będzie rosło.
Post: 07 kwie 2011, 19:04
Jacek987, zatkałem zbiorniczek wyrównawczy po pół minuty zgasiłem skuter i jak odetkałem ręke to troche powietrza zeszło, czyli cisnienie jakieś sietam robi. Uszczelki pod głowicą mam dodatkowo posmarowane silikonem. Która ewentualnie nogła by puszczać? Ta w środku czy ta na bokach?
Post: 07 kwie 2011, 21:00
uszczelka ta w środku :)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 08 kwie 2011, 6:47
tą uszczelkę w środku też przesmarowałem silikonem to raczej nie powinna puszczać
To mam ją kupić nową? i to by pomogło na to grzanie?
Post: 08 kwie 2011, 13:48
jest spore prawdopodobieństwo żę po założeniu nowej problem zginie...
Prodżekt:
Post: 08 kwie 2011, 17:59
m930x pisze:
ale wytłumacz jakim cudem :P
ale jesli chlodnica jest gorąca to pompa działa w takim razie dobrze
troche te głupie ale duuuzo bardziej sie grzeje jak jest chlodnica grubo malowana czy coś...
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2011, 18:00 przez freestyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2011, 22:53
eee mistrzu, malowałeś chłodnicę?
*Cylider Stage6 Streetrace 70cc Full Ported
*Wał Stage6 HPC
*Wydech Stage6 Pro Replica
*Zawór Stage6 NBR
*Krociec Stage6 Viton
*Gaźnik Stage6 BE 21mm
*Filtr Stage6 Double Layer Racing White
Post: 09 kwie 2011, 9:07
Ze swojego doświadczenia wiem że pod głowice silikonu się nie pcha :/ bo mi zawsze wydmuchało :/ ale to jeszcze zależy ile tego tam jest ;)
Jest Moc Jest Wszystko !!!
Post: 09 kwie 2011, 11:12
freestyle pisze:
m930x napisał/a:
Ciężko będzie mi to wytłumaczyć....
A więc kiedy masz nieszczelność między głowicą, ale nie jest ona tak wielka, że płyn chłodniczy wcieka do cylindra, to przy odpaleniu silnika wraz z temperaturą i ciśnieniem spalona mieszanka w jakiś sposób przedostaje się do tej cieczy i bardzo ją ogrzewa.
Coś w tym stylu, niezrozumiale może ale ja wiem o co chodzi i ktoś kto się choć troszku zna powinien zrozumieć:D
Prodżekt:
Post: 09 kwie 2011, 20:43
uszczelki już zamówiłem u smugglera, zobaczymy czy poprawi się jak je założę
Post: 09 kwie 2011, 22:02
miałem to samo.. po pierwsze wyrównaj cylinder i głowice na szkle z jakąś pastą ścierną, nowe uszczelki i gitara ;]
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
