Dzisiaj jest 25 paź 2026, 7:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 94 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5
Post: 07 kwie 2011, 19:04
Siemanko, dawno mnie tu nie było :) Skończyłem "polerke" wydechu. Nie podchodzi to pod polerkę bardziej pod odnowienie. Ale i tak jest lepiej niż wcześniej
W ostatnim czasie postanowiłem wypolerować pokrywę
Po scansolu:
P320
Tutaj już po skończeniu
Aktualny stan boostera
(sory za jakość zdjęć ale robione tel)
W między czasie zamówiłem także sprężynki i sprężyny do regulacji i nową lampe gdyż poprzednia się spaliła :roll: Mam z nią jednak problem bo gdy skuter jest na wolnych obrotach wszystko jest ok i działa stop, ale gdy już wejdzie na wyższe obroty lampa świeci cały czas jak na stopie... Wiecie może od czego się tak dzieje?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=104153- zapraszam i komentować :)
Post: 07 kwie 2011, 19:56
No zrób to z wydechem co zrobiłeś z pokrywą przekładni. dokręć ten wydech bo na 1 śóbie to tak nie za bardzo
Monster nr.3
Post: 07 kwie 2011, 20:01
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
No ladnie to wyglada tylko jedyne co to........ do stuntu, no wiem dobry jest do latania na kole itp ale moim zdaniem jest tez ladnie mu bez stelarza itd. :) A co do wydechu to musisz dac 2 srube bo na 1 mozesz miec po jakims czasie klopoty. Jam masz jedna srube przy mocowaniu masz wtedy wieksze naprezenia na cylinder. Szybko to zrob :)
Post: 07 kwie 2011, 20:07
Ehh w tamtym miejscu akurat zwalił mi się gwint dlatego trzyma się tylko na jednej śrubie.
Planuje w najbliższym czasie lakierować plastiki, tylko mam dylemat. W kilku tematach zauważyłem że obklejają plastiki rożnymi naklejkami i spodobał mi się ten pomysł. Co o nim myślicie?
Post: 07 kwie 2011, 20:12
stickerbomb? :P
Pewnie się zaczytałeś u mnie. :)
Post: 07 kwie 2011, 20:50
Dokładnie tak! xd Martwie się tylko że po pewnym czasie te naklejki zaczną odchodzić i nie będzie to zbyt dobrze wyglądać. Ale znowu przekonuje mnie cena bo koszt lakieru to +/- 200zł a naklejki to groszowa sprawa :P
Post: 07 kwie 2011, 21:11
Czy groszowa sprawa to ja bym nie powiedział.. Takie zestawy są po ~160zł . Ogólnie ładny boosterek :D Ja proponuję odnowienie lakieru ;]
Cunning Riders on YouTube - http://www.youtube.com/user/CunningRiders
on Facebook - https://www.facebook.com/CunningRiders
Post: 07 kwie 2011, 21:17
Pomor, na naklejki możesz prysnąć bezbarwny i nie martwić się o nic.
Jaskuł, ale nie ma potrzeby kupować 1m2 tego..
wystarczy 0,3-0,5 a to koszt mniej niż 100zł.
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2011, 21:18 przez Falcao, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2011, 22:51
Ładny Booster dobrze się prezentuje z felgami 13" a co do tego tłumika na jednej śrubie to nie da rady dać śrubę i z drugiej strony nakrętkę?
Mój Booster http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... bk+booster
Post: 08 kwie 2011, 14:00
Francja1995 pisze:
W sumie to da rade tylko muszę pokombinować z wykręceniem kawałka śruby z zewnątrz :D
W poniedziałek oddaje boosta do typka od tych plastików żeby mi poprawił zaczepy, bo jak widać teraz za ciekawie to nie wygląda. :roll:
Post: 09 kwie 2011, 21:58
Pomyśl o czymś takim http://allegro.pl/wykretaki-wykretak-do ... 80248.html . U mnie to działało bo też miałem ten sam problem i tu gdzie Ty masz i w cylindrze uwaliłem raz śrube.
Post: 14 kwie 2011, 21:37
Dzisiaj wreszcie po ponad roku nadszedł czas kiedy to mój Booster otrzymał rejestracje! :mrgreen: Niby nic ale muszę przyznać że dawno nie cieszył mnie tak widok tablicy w moich rękach :twisted:
Jutro zostanie założona przednia felga 13' i muszę posiedzieć przy nim chwile żeby go lepiej wyregulować :wink: Plany na przyszły tydzień to oddać go do typka od plastików żeby poprawił zaczepy i na razie to na tyle. Teraz tylko trening, trening i jeszcze raz trening :)
W między czasie wykręcę tą urwaną śrubę z karteru i przykręcę normalnie wydech.
Post: 05 maja 2011, 19:35
te wykretaki to jeden wielki badziew ja próbowałe i mi sie ukreci przez co zakupiona felga za 150 była do wyrzucenia. KOlego czemu nei zamontujesz do boostera silnika od Yamahy Aerox ??
Post: 07 maja 2011, 10:20
Były takie plany jednak już powoli przechodzi mi zajawka na skutery i w boosterze wszystko jest tak jak bylo, nic nie ruszam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
