Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 7:02
Post: 07 kwie 2011, 17:26
Witam odczuje dużą czy niewielką różnicę zmiany z gaźnika 17,5 na 19mm?
Mam 70CC Sport Malossi, S6 Pro Replice, Multivar, itp;) Czekam na wypowiedzi !
Black Project Aerox 2011r
Cytrynka 1998r
Post: 07 kwie 2011, 17:49
ja bym powiedział że średnią :twisted:
Opłaca się bo spalanie dużo nie wzrośnie.
Post: 07 kwie 2011, 18:05
Jeśli dobrze wyregulujesz ,to nie aż tak znacznie..Ale coś na pewno;)
Post: 07 kwie 2011, 19:28
chyba nie warto, a spalanie napewno wzrośnie bo więcej powietrza będzie ciągnął
i osiągi może minimalnie
Post: 07 kwie 2011, 20:36
yhm, ok, a może się ktoś jeszcze wypowie?
Cytrynka 1998r
Post: 07 kwie 2011, 21:33
17,5 do sporta to wystarczająco, jedynie co Ci wzrośnie to spalanie ;p. Nie opłaca się ;p szczerze ;), będziesz miał tyle samo mocy tylko troszkę bardziej będzie buczał bo większy gardziel ;p i tyle. Kup sobie za kase coś innego ;), albo oszczędzaj. To co masz teraz zostaw i nie kombinuj ;p. Bo potem będziesz miał płacz z dyszami i regulacją ;p.
Post: 07 kwie 2011, 21:35
17.5mm dobre jest do serii..
19mm do sporta jest idealne..Na pewno też Ci wzrosną osiągi,a co najważniejsze również spalanie:)
Post: 07 kwie 2011, 21:40
Oj bym się kłócił to jest tylko sport 9 km... Czy 10 przy wietrze... Nic nie da... szkoda kasy, jakby myślał przynajmniej o mid race to 19mm może, ale patrząc ile wzrośnie mu tej mocy a spalania jest to nie opłacalne. Bo uzyskasz nie wiele znikomo. Może tylko kopa na zimnym silniku, a tak to różnicy żadnej ( wiem co mówię, kumpel przeszedł i wrócił na 17,5 bo palił litr więcej, bardziej wył a dało mu to prawie, że nic ).
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2011, 21:40 przez jogurteQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2011, 21:51
a ja sie zgodze z DrivterGSI1, 19mm jest jak najbardziej wskazane
Post: 07 kwie 2011, 22:06
Rakiety z tego nie zrobisz ;p. To jest tylko sport 4 konie więcej od serii, to tyle paliwa nie potrzebuje. Ale jak chcesz to kup i zdasz relacje, dobrze wyreguluj ;). Mnie przy Sport'cie spalanie rzędu 5-6 litrów by przerażało. Dostaniesz przyrost mocy nieproporcjonalny do eksploatacji. Ja mam 19mm, ale przy klasie race. Głęboko się zastanów czy opłaca Ci się spalać litr więcej dla przyspieszenia o kilka setnych km/h szybciej... Ja troszkę żałuję, że nie mam sporta z 17,5 bo portfel cierpi przy spalaniu (6-7l)
Post: 07 kwie 2011, 22:08
RaciuSr, jeśli masz już 17,5mm to już nie zmieniaj..
Ale jak chcesz dopiero teraz kupować,to bez zastanawiania bierz 19mm;)
jogurteQ pisze:
Jak na skuter to te 4KM to jest kolosalna różnica:)
Post: 07 kwie 2011, 22:17
Niby tak, ale zmieniając 17,5 na 19 rakiety z tego nie zrobi ;p. Ja radzę mu zostać przy tym, a szczerze polecam kupienie gasbox'a malossiego ;), jak by ktoś chciał mogę dać filmiki jak chodzi z i bez, ale to po zakupieniu wydechu i zrobieniu hamulców w mojej maszynce ;) to mogę temacik jakiś wrzucić z recenzją tego sprzęciku, ale mnie mile zaskoczył ten przez nie których nazywany "gadżetem" sprzęt ;).
Post: 09 kwie 2011, 6:10
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Pozdrawiam
Cytrynka 1998r
