Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 22:39
Post: 07 kwie 2011, 11:28
Wczoraj pojechałem do kumpla i w połowie drogi silnik zgasł niereagował na ruchy manetki po 1min odpalił i juz dojechałem do kolegi . Wracając powrórzyło się to samo i zgasł mi jeszcze pod samym domem . Kolega mówił ze moze byc zatkana dysza więc rozkręciłem i wyczyściłem gaznik , teraz to juz wogle niemoge odpalic skutera . Czego to moze byc wina ??
Powiem ze silnik jest po wymianie tłoka i ma przejechane dopiero 20km
Aprilia Area 51 Tuning:
Full Sport
105km/h :D
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2011, 11:29 przez Vincix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2011, 13:01
Podejrzewam,że puchnie Ci tłoczek;)
Post: 07 kwie 2011, 13:30
Dziś zobaczyłem gdy wyjełem świece to nie tylko na tym czubku jest iskra ale takze na obudowie swiecy gdy przykładam do cylindra , czy to moze byc winą nieodpalania silnika ??
Obrazek Te czarne to cylinder
Full Sport
105km/h :D
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2011, 13:34 przez Vincix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2011, 14:06
Przebicie ma , zmień świece .
Post: 07 kwie 2011, 14:15
acha a moze byc to wina kabla i fajki czy tylko swiecy ?
Full Sport
105km/h :D
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2011, 14:21 przez Vincix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2011, 20:50
Wymień świecę , kabel i fajka raczej będą ok :)
Post: 07 kwie 2011, 21:54
Heh mam ten sap problem. Jutro bd sie tym zajmowal. Jak cos to daj znac efekt wymiany swiecy
Post: 08 kwie 2011, 15:58
Świece niepomogła nadal nieodpala
Full Sport
105km/h :D
Post: 08 kwie 2011, 23:02
Pobaw się w regulacje gaźnika, jak było wczesniej jak już założyleś nowy tlok? Skuter normalnie palił, jezdził?
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 09 kwie 2011, 9:00
Tak normalnie jezdził gaznik niebył regulowany palił z 1 kopa
Full Sport
105km/h :D
Post: 09 kwie 2011, 9:10
Sprawdź bezpiecznik ;d.
Post: 09 kwie 2011, 9:31
Ale wszystko dziala , liczniki watpie ze to bezpiecznik bo masz na myśli ten przy aku ??
Full Sport
105km/h :D
Post: 09 kwie 2011, 11:07
Zmierz kompresje, nie wykluczam tego że spuchł tobie tłok.
bezpiecznik-raczej nie bo by zapalił z kopniaka i chodził.
Według mnie regulacja gaźnika pomorze. Pisaleś że gdy wyciągnełeś gaźnik już go się nie dało odpalić. Spróbuj regulacji. Wkręć srubkę mieszanki do końca i spróbuj odpalić, według mnie powinien, i dalej reguluj juz na zapalonym.
Post: 10 kwie 2011, 12:20
Regulacja niepomogła
Full Sport
105km/h :D
Post: 10 kwie 2011, 12:32
Odkręc filtr ,wciśnij full gaz i do gaźnika daj "plaka" lub dezodorant.Spróbuj odpalić. Jeśli to nie pomoże to regulacja gaźnika lub zawór mambranowy (raczej same płytki).
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 12:35 przez iksik9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2011, 12:02
Wstrzyknij pod świecę troszkę benzyny. Jak odpali na chwilę to będziesz wiedział, że problem nie leży w iskrze. Dalej będziemy szukać.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Multivar, rolki 6,5g
Post: 11 kwie 2011, 14:33
Własnie jak wlewałem do cylka paliwo to nawet nie łapał
Full Sport
105km/h :D
Post: 11 kwie 2011, 15:16
Zdejmij fajkę, kabel przyłuż do masy. Zakręć. Iskra powinna być chociaż na 5 - 7 mm. Jak iskra będzie ok to ja bym szukał problemu pewnie w:
- złącze tłok/cylinder - czyli słabe ciśnienie sprężania
- zawór membranowy
- uszczelniacze
...może dalej gaźnik? Jak możesz pożycz od kogoś na chwilę.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 14 kwie 2011, 11:10
Ale Daj dezodorantu lub "PLAKA", Paliwo musi być rozpruszone zeby odpalił. Bezpośrednio jak wlejesz normalne paliwo do cylindra to nie odpali.
Post: 14 kwie 2011, 13:05
iksik9 pisze:
Nie zgadzam się z tym :cool:
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
