Dzisiaj jest 15 sie 2026, 1:26
Post: 07 kwie 2011, 20:10
witam chciałem zapytać odnośnie regulacji czy ktoś z was posiada sprężynę centralną dociskową +90 hebo bądź top racing 30% i jak się sprawuje w serii z sportowym wariem wydechem i sprzęgłem ponieważ mam problem z wyregulowaniem srki na :setup hebo ng cylek seria wydech polini for race 3 gaznik seria 12 wyregulowany sprzęgło stage6 sport pro dzwon sprzęgła stage6 wincooler
sprawdzałem różne rolki i najlepiej było na 4 g testowałem także na 3 centralkach hebo+50 hebo+60 i top racing 22 najlepiej jest na top racing dopóki się nie nagrzeje ale i tak bardzo marnie, sytuacja wygląda tak że skuter kręci dobre obroty ale bardzo wolno przyśpiesza przyśpieszenie do 50 licznikowych trwa 8 9 sekund co jest bardzo słabym wynikiem i mam pytanie czy te centralki są za słabe i sprzęgło się slizga?czy powinienem kupić hebo +90 bądź top racing 30%?
Post: 07 kwie 2011, 21:36
Jak masz cylek serie to on nie da rady ruszyć tych sprężyn... Daj seryjną sprężynę centralną, albo jakąś słabą jak już musisz mieć TUNING -.-... Bo tak twarda sprężyna trzyma i talerze nie chcą się rozejść i dlatego nie jedzie szybko ;p.
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2011, 21:37 przez jogurteQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2011, 1:33
Daj Hebo 50% i rolki lżejsze raczej niż 4 gr. Możesz nawet na seryjnej sprezynie sprobować
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 08 kwie 2011, 7:35
ok spróbuję na seryjnej centralce bo na tym wario jeszcze nie sprawdzałem na seryjnej
Post: 08 kwie 2011, 9:42
ja mam hebo +90 przy seryjnym cylku, rozwierconym kanale, wydechu stage6 pro replici, wario hebo, rolki 3,5g, i przyspiesza super, od 0 do licznikowych 85-90
