Dzisiaj jest 30 sie 2026, 4:52
Post: 08 kwie 2011, 10:29
Hej, mam lekko wytartą bieżnię wariatora - wariator Malossi Mulivar nowy, ma jakies 200km + niedawno założona biała sprężyna centralna. Bieżnia ma lekkie wytarcie przy wale - tak jak by pasek ja wycierał na wolnych. Reszta bieżni jest jak nowa.
Czym to może być spowodowane? Za twarda sprężyna centralna (choć jest biała Malossi)?
Post: 08 kwie 2011, 10:32
lukaszb pisze:
raczej za miękka ślizga pasek a masz blokady załozone?
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 08 kwie 2011, 10:37
Nie ma blokad.
No właśnie nie wiem czy za miękka czy za twarda?
Biała sprężyna założona została w sumie niedawno - wcześniej jakos 150 km przejechałem z nowym wariatorem i seryjną sprężyną.
Post: 08 kwie 2011, 12:35
A może to nie jest rowek ,tylko czarny ślad od tarcia paska,który zejdzie pod wpływem chociaż by śliny i palca:)
Post: 08 kwie 2011, 13:59
nie no to jest rowek - mały ale jest.
Post: 08 kwie 2011, 20:05
lukaszb pisze:
miałem takie coś w polini sc ale wtedy zacioł się pasek na korektorze i przez 30sek tarł w miejscu o wariator zanim się kapnołem co się stało i wytarł rowek ... ale polini jest aluminiowy a malossi nie więc musiał by długo ślizgać żeby wytrzeć ,potem używałem wariatora jeszcze 2 lata nic się nie działo osiągi były ok
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2011, 20:06 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
