Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 19:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 08 kwie 2011, 12:35
[shadow=yellow][/shadow][glow=white][/glow]
Witam
Mam taki problem bardzo dziwny... dużo osób nie może sobie z tym poradzić i ja też.
Jechałem sobie do szkoły malagą i zgasiłem go aby pójść do sklepu zapalił pięknie tak jak zawsze dałem gazu i mi zgasł…. Gdy zacząłem go robić okazało ze skuter niema iskry na tej świecy,wiec myślałem ze to tylko świeca i kupiłem nową, iskra pojawiła się lecz skuter odpalił i nie chciał się wbić na obroty i gasł po dodaniu gazu… zmieniłem fajkę i kabel lecz to samo…(pali pięknie a się nie wkręca) zacząłem bawic się gaźnikiem lecz to samo ,myślałem ze ma słabą iskrę więc zamieniłem świece kolegi co ma w eksplantacji w maladze o takim samym symbolu (BR8HS) pojawiła się lepsza iskra na świecy ale skuter nie chciał zapalić wogulę!!.kupiłem następną świece i to samo zaczełem ją przyginać do środka po chwili skuter chodził po dodaniu gazu i nie gasł na wolnych obrotach, lecz musiałem się pobawić manetka żeby się wkręcił na obroty, jak się wkręcił to szedł tak jak wcześniej ,gdy zwolniłem do 10km skuter zgasł albo znów miał problem z wkręceniem i przerywał tak jak wcześniej musiałem pobawić się manetką aby się wkręcił…. Myślałem ze to jest ten Cewko-Moduł lecz to nie to bo kolega dał mi swój i to samo…;/ nie wiem co mu jest zapłon ??? coś z paliwem raczej nie ….. Proszę o waszą pomoc :(
Malaguti f12
cylek-seria(kanał dolotowy rozwiercony)
gaznik-seria
wario-malossi multivar
korektor itp-seria
wydech-tecnigas Nexter
Prędkość 105km (dobra regulacja)
Post: 08 kwie 2011, 12:52
Last Chance
Jak z cylkiem?sprawdzałeś?
Gg. 8308088
Post: 08 kwie 2011, 13:08
Cylinder lux powiem ci,sprawdzałem... ale szczerze co z nim mogło by być ?? jeśli na innej świecy nie chce w ogóle załapać ;/to mnie dziwi
Malaguti f12
gaznik-seria
korektor itp-seria
Post: 08 kwie 2011, 13:20
Last Chance
Kurde no dziwne :/ a kompresje ma dobrą?ile wynosi?
Gg. 8308088
Post: 08 kwie 2011, 13:34
powiem ci nie wiem nigdy nie sprawdzałem.... a jak mozna w ogóle sprawdzic kompresje ???;p A jak myślisz t nie przez iskrownik albo cos z zapłonem ???
Jak coś piszcie nawet na gg 4921148
Malaguti f12
gaznik-seria
korektor itp-seria
Post: 08 kwie 2011, 13:37
I pali z 1 jak jest nowa świeca to wątpię zeby cylek. Pozatym go rozebrałem i tam jest ok wszystko moim zdaniem
Malaguti f12
gaznik-seria
korektor itp-seria
Post: 08 kwie 2011, 13:39
Cylinder raczej nie ma nic wspólnego z tym. Ja raczej stawiał bym na zapłon. Według mnie się przestawił.
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2011, 13:41 przez kamilos895, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2011, 13:41
przytkany gaźnik
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Last Chance
Kompresje sprawdzasz (manometrem czy jakoś tak nie pamiętam jak to się nazywa) ale możesz zajechac na jakiś warsztat samochodowy czy coś i oni ci tam zmierzą kompresje za grosze
Gg. 8308088
Post: 08 kwie 2011, 13:45
a da rade zapłon chłopaki ustawić czy coś ??? gaźnik nie jest zapchany czyściłem i zmieniałem mebrany itp i nic.
Malaguti f12
gaznik-seria
korektor itp-seria
Post: 08 kwie 2011, 13:47
U mnie mierzą za darmo także nie spodziewaj się wielkich kosztów :D Lecz tutaj wykluczam złą kompresje. Jak go zapalisz sprawdz ładowanie tzn jak dajesz gazu swiatlo powinno coraz jaśniej świecić
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2011, 13:49 przez kamilos895, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2011, 13:50
Właśnie to jest dziwne powiem ci żarówka od licznika zaczyna mykać to światła tez pewnie po dodaniu gazu.... ale jak go wkręce to jest ok z światłami
Malaguti f12
gaznik-seria
korektor itp-seria
Post: 08 kwie 2011, 13:53
Według mnie masz do regulacji zapłon. Sam nigdy przy tym nie grzebałem ale może znajdą się tutaj osoby które tobie pomogą :wink:
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 08 kwie 2011, 13:54
ty a przez twój porting to czasami nie jest ??
Post: 08 kwie 2011, 13:56
Last Chance
Zapłonu w skuterze się nie da regulowac. Jest on przykręcony na dwóch śrubkach bodajże i nie można go ustawiac
Gg. 8308088
Post: 08 kwie 2011, 13:57
no mam nadzieje dzisiaj będę zakładał zapłon od aprili repliki to zobaczymy mam nadzieje ze to będzie....:) tylko zastanawiam się może kable albo jakieś tam regulatory?? http://moto.allegro.pl/malaguti-f12-50- ... 35493.html MOZĘ TO TA CZĘŚĆ TO PIEPRZY ??? nie wiem nawet do czego służy to przy mojej maladze ,kto mi powie ???
Malaguti f12
gaznik-seria
korektor itp-seria
Post: 08 kwie 2011, 14:01
wiesz co powiem ci że wydaje mi się ze to nie jest od portingu bo zrobiłem na tym z 300 nawet wiecej kilometrów i było dobrze..... Po za tym to mnie dziwi POWIECCIE MI CZEMU NA ŚWIECY INNEJ OD KUMPLA MA LEPSZĄ ISKRĘ I NIE CHCE ZAPALIĆ A NA NOWEJ MA SŁABSZĄ I PALI NA DOTYK ????
Malaguti f12
gaznik-seria
korektor itp-seria
Post: 08 kwie 2011, 14:02
starkbws pisze:
Zapędziłem się troche :ups: . Zgadzam się z tobą masz racje :wink:
To jest tak zwany opornik :)
Post: 08 kwie 2011, 14:03
nom i do czego służy ten opornik ?? ma to coś spólnego z zapłonem ??? jak on działa???
Malaguti f12
gaznik-seria
korektor itp-seria
Post: 08 kwie 2011, 14:05
Po za tym to mnie dziwi POWIECIE MI CZEMU NA ŚWIECY INNEJ OD KUMPLA MA LEPSZĄ ISKRĘ (ten sam symbol BR8HS) I NIE CHCE ZAPALIĆ A NA NOWEJ MA SŁABSZĄ I PALI NA DOTYK ????
Malaguti f12
gaznik-seria
korektor itp-seria
