Dzisiaj jest 25 maja 2026, 1:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 08 kwie 2011, 15:58
Pomocy ludzie ręce dekolt opadają !!
Prosze o pomoc , Jak wruciłem do domu zgasła mi przed garazem rano próbowałem odpalic to nie dało roady , wyczysciłem gaznik , kranik i nadal nic zmieniłem swiece ciagle to samo , w ogóle nieodpala , gdy zdjełem głowice to w środku było coś białego ,wyczysciłem i dalej brak reakcji silnika . Gdy polałem swiece i przypozyłem do cylka to podpaliła się dopiero za 5kopnięciem . POMOCY ,czego to moze byc przyczyna bo juz mi ręce opadają a niechce wiesc go do servisu bo niemam kasy nawet na paliwo
Aprilia Area 51 Tuning:
Full Sport
105km/h :D
Post: 08 kwie 2011, 16:04
Zawór szczelny?, może mieć prześwity
Post: 08 kwie 2011, 16:16
Iskra jest cały czas, czy ma przebicia? paliwo dochodzi do gaźnika? Uszczelki nie są wydmuchane?
Post: 08 kwie 2011, 16:21
Coś białego?? Zapewne poszła uszczelka głowicy lub coś takiego i wlewa się do cylindra płyn chłodniczy. Na 90% to pewnie będzie to.
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 08 kwie 2011, 17:37
Płyn spuszczony , Uszczelka głowicy jest dobra , świeca jest nowa , paliwo dochodzi do gaznika , wyczyszczony gaznik i pompka paliwa , sprawdzałem przwód wysokiego napięcia jest dobry jedynie musze fajke sprawdzic czy dobra , co do zaworu to niewiem ale równo tydzień temu rozbierałem cały silnik (wymiana lozysk i tłoka) i dałem silikon (uszczelka była lekko przerwana ale z 2 stron uszczelki dałem sylinko) ludzie pomocy
Te białem w cylindrze znikło po wyszyczczeniu .
Full Sport
105km/h :D
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2011, 17:38 przez Vincix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2011, 17:45
Vincix pisze:
Bo nie jest pęknięta? Tu nie chodzi o to czy jest pęknięta, jak jest wydmuchana to dostaje wody do komory spalania i kopci na biało. Nie zaobserwowałeś ubytku płynu chłodniczego ze zbiorniczka przed wylaniem?
Post: 08 kwie 2011, 17:52
Nie napewno nie jest zuzyna to co do uszczelki głowicy to jestem fachowiec bo juz z 4 zmieniałem :P Ale i po spuszczeniu płynu niechce odpalic , Moze jakies inne propozycje ??
Full Sport
105km/h :D
Post: 08 kwie 2011, 19:34
Zrobiłem nową uszczelke pod zawór i posmarowałem silikonem więc dopiero jutro sie dowiem czy to to czy nie . Ale pewnie to nie to więc prosze podpowiedzcie to mogło sie stac jeszcze bo wątpie ze to zawór.
Full Sport
105km/h :D
Post: 08 kwie 2011, 20:15
Zostaje kompresja panie kolego
Post: 09 kwie 2011, 8:59
Kompresje ma dobrą na 100% dzis kolega jeszcze przyjedzie to sprawdze cewke zapłonową moze to w niej lezy wina. Normalnie szok co sie dzieje z tym skuterem
Full Sport
105km/h :D
Post: 09 kwie 2011, 10:29
Sprzedaj to padło i daj sobie spokój. Po co Ci skuter jak nie jeździ. Simeringi jeszcze sprawdź...
-70tka
-króciec top racing
-pasek Polini Race
-Tecnigas Trek
Post: 09 kwie 2011, 11:07
Może luzy na wale?? bo sam niewiem co to może być;p
Post: 09 kwie 2011, 11:40
Generalnie jeżeli są luzy na łożyskach , to wtedy wyrabiają się simeringi i puszczają wtedy. Mojemu bratu robiłem kymco zx. Przed wymianą łożysk miał wyrobione łożyska i wyrobiły się też uszczelniacze i stąd też miał kompresje tylko 7. Wymieniłem łożyska na nowe i simeringi i kompresja wynosi 11,5. Jak widać różnica jest.
-70tka
-króciec top racing
-pasek Polini Race
-Tecnigas Trek
Post: 09 kwie 2011, 12:32
łozyska i simeringi nowe siedzą więc niema luzu na wale (20Km przebiegu)
Full Sport
105km/h :D
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2011, 12:34 przez Vincix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2011, 13:29
To ja nie wiem. Tu chyba o gaźnik tylko chodzić może.
-70tka
-króciec top racing
-pasek Polini Race
-Tecnigas Trek
Post: 09 kwie 2011, 19:16
Niewiem ręce opadają . w Poniedziałek wioze go do znajomego mechanika moze on coś zaradzi
Full Sport
105km/h :D
Post: 09 kwie 2011, 22:45
a może się coś elektryka chrzani? A może klin wału coś szlak trafił ? Kolega ostatnio miał że zgubił iskrę i jak się okazało zerwany był klin wału. A tu może się coś przestawiło i ma iskrę , ale w nieodpowiednim momencie...
-70tka
-króciec top racing
-pasek Polini Race
-Tecnigas Trek
Post: 09 kwie 2011, 22:49
zawór mebranowy !
patrzyłeś?
Post: 10 kwie 2011, 8:58
Iskra jest ale mozliwe ze cos sie przestawiło , zawór dobry jest i nowa uszczelka pod zawór , ale powiem wam ze w piątek jak go próbowałem odpalic to jak jakby łapał ale nie do końca , jagby 1 iskra zaskoczyła ale i tak zgałs i tak z 5razy było
Full Sport
105km/h :D
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 9:00 przez Vincix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2011, 9:09
to moze wał sie skrzywił, przestawił i iskra nie w tym momencie co trzeba przeskakuje
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Łożyska SKF c4 i simeringi corretto
Filtr Polini
Sprężyna centralna Hebo +50% + Sprężynki sprzęgła Top Racing +30%
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Gaźnik Dellorto 17,5
Polini Speed Control
