Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 22:13
Post: 06 kwie 2011, 20:24
Siema mam problem w swojej maladze od 0 do 20 muł a potem leci ile może co zrobic żeby tak było od 0.myśle że to wina napędu bo nic go nie dławi.
tłumnik gianneli
sprzęgło Malossi Fly
spręzynki hebo pośrednie
dociskowa+90
rolki 4g
v-max 70-75
Post: 06 kwie 2011, 20:35
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Daj twardsze sprężynki sprzęgła :mrgreen:
Post: 07 kwie 2011, 17:01
ok
Post: 07 kwie 2011, 17:18
lub podkładkę pod tulejkę waria :wink:
Post: 07 kwie 2011, 19:30
ale chodzi ci o podkładke jako blokady wario czy tą małą.Jest taka faza że jak odpale jak jest zimny to jest dobrze a potem żle
co radzisz ???
Post: 07 kwie 2011, 20:01
wario trzeba by bylo kupic w twoim wypadku
Moje cudo
Post: 07 kwie 2011, 20:02
a to jest muł taki, że robi buuuuuuu i dopiero się wkręca i zaczyna jechać, czy taki że wchodzi na wysokie obroty i dopiero przy 20 zaczyna sie rozpędzać ?
Post: 07 kwie 2011, 20:04
nie normalnie po 20 rozpędza sie ma przejście wtedy i nieda sie na kole jezdzic.
Post: 07 kwie 2011, 20:38
to nie wina sprężynek też wymieniłem sprężynki i nic mi nie dało...
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 07 kwie 2011, 20:46
to co zrobiłeś ???
Post: 08 kwie 2011, 5:16
nic cały czas mam muła i nie wiem już co robić:/ możliwe że to wina tej tuleji tylko że jak dam podkładke to znów na v-maxie sie straci..
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 08 kwie 2011, 13:22
ej a ten twój muł jak wyglada bo mój jak zimny leci dobrze ale po chwili od 0 do 20 muł a po 20 ok.Też juz niewiem co to moze być.
Post: 08 kwie 2011, 13:47
mam to samo co u cb:) też jak jest zimny to odrazu zbiera a jak sie nagrzeje to już ledwo ledwo..
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 08 kwie 2011, 17:47
ej a wiesz bo u mnie się teraz zrobiło żę jak chcę odpalić z rozrusznika to cos pyka rozrusznik jest dobry ,chyba że kabel sie gdzieś odłączył.A wracajac do tego muła to może wario nowy????
Post: 08 kwie 2011, 17:49
Pojazd: Struś
Panowie a co jak do 10km/h jest takie coś jak by go coś przytrzymało a potem ma odejście. Mam zmienione sprężynki na Czerwone Hebo. Może centralke twardszą dać :?:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 08 kwie 2011, 18:20
daj podkładkę pod tulejkę waria 0,5 albo 1 mm i powinno być ok
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2011, 18:21 przez Kymco17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2011, 18:38
Pojazd: Struś
Kymco17, przydłużyć tuleje :?: Po co :?: Słyszałem o skrócaniu ale o przydłużaniu to jeszcze nigdy. Co da podkładka pod tuleją :?: :shock:
Post: 08 kwie 2011, 19:38
the master to co powiedziałes dokładnie tak jest u mnie ale po 18, 20 prędkości spręzynki hebo niebieski i dociskowa +90najtwardsza co radzisz????
Post: 08 kwie 2011, 19:52
daj rolki o 0,5g lżejsze, na 100% pomoże,
Post: 08 kwie 2011, 20:06
mam 4g to wsadzic 3,5g a jak dalej będzie żle.
