Dzisiaj jest 21 paź 2026, 9:51
Post: 08 kwie 2011, 18:57
Witam.
Mam mały problem z moim keewayem.
mianowicie jak silnik jest zimny to przy ruszaniu na kamieniach zamietli kołem i ogólnie zbiera sie bdb)
Problem zaczyna się po przejechaniu paru KM.
wtedy przy ruszaniu jest taki muuł (do okolo 35km/h) potem znowu idzie bardzo dobrze.
warto wspomnieć o tym ,że przy pojawieniu sie tego mułu zmienia się dźwięk silnika na taki jakby bardziej stłumiony (nie jest taki metaliczny) tylko taki bardziej buuuuu. Czy jest to coś powaznego ?
Setup:100% Seria
-Odblokowane Kolanko
-Ściągnięta tuleja z wariatora
-Rolki 4g
-Dysza 58,5
Przebieg 6tys
V-Max 63km/h
Kupiłem wczoraj niebieskie sprężynki Hebo oraz rolki 4.8g
Czy niebieskie sprężynki będą ok do serii ??
Chciałbym aby obroty z których rusza skuter podniosły się o jakies 500-700
Teraz jest tak
Na zimnym silniku skuter rusza z okolo 3.9tys i bardzo szybko wkreca sie na 6tys
na ciepłym skuter rusza z okolo 3.5 tys ale juz sie tak ładnie nie wkreca
Proszę o pomoc.
Co o tym sądzicie ?
Muł na rozgrzanym silniku spowodowany jest sprężynkami ?
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2011, 19:04 przez Szymon94-1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2011, 19:01
Pojazd: Struś
Szymon94-1994, skoro masz sprężynki to je włoż i sprawdź
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 08 kwie 2011, 19:03
Spręzynki dostane dopiero w poniedzialek , bo nasza wspaniała poczta listu w odległosci 19km przeciez nie mogla by dostarczyc w 1 dzien :/
Post: 08 kwie 2011, 19:06
Pojazd: Struś
Szymon94-1994, 19km to sie mogłeś przejechać ale mniejsza z tym. Jak załozysz to sprawdź i wtedy będziemy się zastanawiać
Post: 11 kwie 2011, 19:15
Wymieniłem dzisiaj sprężynki na Niebieskie z Hebo oraz rolki na 4.8g
I rezultaty są takie:
Muł zniknął , skuter rusza z Około 5tys obrotów.
V-Max bez zmian 62-63km/h z tym ze zryw duuuzo mocniejszy.
Mały problem:Skuter troszke wolniej SCHODZI z obrotów , podczas opadania tych obrotów zatrzymuje sie na moment na 4tys (okolo 2sekundy) i potem dopiero spada do tych 2200... Czego to jest wina !?
z góry dzieki
Post: 11 kwie 2011, 22:07
Gaźnik . Odkręc mu śrube biegu jałowego (obroty).
a co do muła. Ssanie ci sie wyłączy to i mniej paliwa idzie. I odrazu różnica jest. I jak seryjna sprężyna centralna to ona jak sie rozgrzeje to mięknie. .
Post: 12 kwie 2011, 12:33
Mam pytanie.
sprwadzalem dzisiej z kolegą (ma Kymco Super 8 po lekkim tunie , tecnigas + sport wario) i zrywa do 55 mam wiekszego niz on, ogolnie zostaje w tyle.
Czy moge dac rolki okolo 6g do tych sprezynek zeby zyskac te 3km/h na V-maxie (ogolnie chcialbym leciec te 65km/h przy wmiare dobrym przyspieszeniu)
Post: 12 kwie 2011, 13:04
6g to za duża różnica, wyreguluj gażnik po zmianie rolek i sprężynek i zyskasz te 3km/h jak to dobrze zrobisz
Post: 17 kwie 2011, 9:25
Jak chcesz zyskać te 3km/h przełóż sobie tą cienką podkładkę która jest między tuleją wariatora a wentylatorem (przeciwtalerzem). Daj ją między zbierak rozrusznika nożnego a przeciwtalerz, zyskasz te 2-3km/h ale przyśpieszenie troszeczkę spadnie (nieznacznie)
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
