Dzisiaj jest 10 sie 2026, 13:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 08 kwie 2011, 13:17
tomusi1992 podniesienie iglicy nic nieda bo już próbowałem bez zmian.A u mnie jak zimny to leci dobrze.
Post: 08 kwie 2011, 17:16
u mnei to samo i widziałem juz duzo takich twematów nikt nie znalazł rozwiązania wiec chyba ejdnak cylek
......::::::Malaguti f12reacing ::::::......... było i mineło :(
.......::::Rex RS450::::........ nowy shit do zabawy
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=676518#676518
UWAGA!!! Św. Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje św. Piotrowi!!!
Post: 08 kwie 2011, 19:42
czemu uważasz że cylek puchnnie ci tłok.
Post: 11 kwie 2011, 6:47
Ja mam To samo. Myślałem nad paskiem i rozkręciłem obudowe przekładni i patrze a Tu Dzwon krzywy i całe sprzęgło rękami ruszam na bok... Dzisiaj dzwonie na gwarancje i jak zrobią to powiem czy coś dało.
Film Troche widać ale nie wszystko: http://www.youtube.com/watch?v=nZ-MJXQ_CRs
Post: 11 kwie 2011, 11:37
ok to odpowiedz bo u mnie dzwon też jest krzywy.
Post: 11 kwie 2011, 13:37
Prawdopodobnie puchnie Ci tłok. Wyreguluj gaźnik bo możliwe że to od złej regulacji , lub wymień świece na świece z odpowiednią wartością cieplną , a jeśli powyższe nie pomogą to tylko i wyłącznie wymiana tłoka na nowy , jak w moim przypadku na chińskim cylindrze. Na tłoku MTEOR-a problem sie skończył. Równie dobrze może też być że masz sprężyny sprzęgła zużyte i od ciepła się robią lipne i stąd ten muł.
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 11 kwie 2011, 13:49
Thebooster jaki masz v-max
Post: 11 kwie 2011, 14:46
Nie wiem czy to istotne ale chyba 85. Nie wiem bo nie mam licznika.
-70tka
-króciec top racing
-pasek Polini Race
-Tecnigas Trek
Post: 11 kwie 2011, 16:36
Dzwoniłem dzisiaj mają być w połowie tygodnia czyli myśle tak środa, czwartek. Dam znać jak zrobią.;]
theboster, jak ci przyśpiesza na Tym Treku z tymi rolkami i hebo?
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, 16:38 przez artek5552, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2011, 19:34
Kolesie nie przyjechali ale wymieniłem dzwon i dalej słabnie jak sie nagrzeje jedyne co mi to pomogło że teraz nie mam tak jakby "2 biegów" ;]
Post: 26 kwie 2011, 12:42
a okładziny na sprzęgle? nie zaszkodzi sprawdzić korektora, może jest krzywy.
Post: 26 kwie 2011, 12:59
U mnie było to samo, też przypuszczałem że tłok puchnie, coś ze świecą albo cos w tym stylu. W końcu mi się cylek zatarł to zrobiłem szlif i nowy tłok dałem. Myślałem że wszystko będzie ok, ale okazało się że po rozgrzaniu pompka oleju nie podawała wystarczająco smarowania. Pozbyłem sie zbiornika i teraz olej sam mieszam z paliwem.
Post: 26 kwie 2011, 19:43
Okładziny dobre Mechanik mi powiedział. A kolektor czego? gdzie to jest?
I co lejesz olej i to pomogło?
Post: 26 kwie 2011, 21:12
Ja miałem tak samo, wywaliłem dozownik, i mieszankę leje sam w stosunku 1:50 (jeden litr oleju na 50 litrów paliwa) i wszystko jest ok :)
Stunt Ride - Cause I Need it, Cause I Want it, Cause I Fell it!
http://accn.home.pl/shop/pl/new-products :D
Post: 27 kwie 2011, 7:21
Mam olej w dozowniku da sie zrobic tak żebym sobie mógł sam spróbować a dozownika nie sciągać?
Ale opiszcie jaki słaby był co sie działo?;]
