Dzisiaj jest 26 paź 2026, 20:49
Post: 08 kwie 2011, 15:20
Witam , mam problem , silnik pali ale nie chce wejść na obroty ,jak odkręcam manete to go dławi .Gaźnik ok, Cylek też , ssanie nowe.
Coś w podobie do tego
http://www.youtube.com/watch?v=lpvBh0-_ ... re=related
Wejdź i oceń mojego speeda
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 19:13 przez Blackout, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 08 kwie 2011, 19:26
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Sprawdź szczelność całego układu paliwowego. Jeśli gdzieś ciągnie lewe powietrze to dzieją się właśnie takie rzeczy jak u Ciebie.
Sprawdź też zawór membranowy.
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2011, 19:27 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2011, 19:45
Ok dzięki Jutro będe sprawdzał i zmienie spowrotem gaźnik z 12mm na 19mm . bo właśnie po tej zamianie zaczeły się dziać takie cyrki
Post: 08 kwie 2011, 20:20
To z pewnością albo uszkodzony gaźnik albo błędna regulacja gaźnika :)
Post: 09 kwie 2011, 11:27
Zmieniłem gaźnik na 19mm i nadal to samo , tak sobie myśle że może to zawór membranowy , ale nie jestem pewien. proszę o szybką odpowiedź
Post: 09 kwie 2011, 17:05
*Odswierzam, sory za ppp . A wiec gaźnik wyczyszczony , zawór membranowy zmieniony bo w tamtym płytki odstawały, Ale nadal jest ta sama sytuacja, Odpala ale jak dodaje gazu to go zalewa nie wiem czemu , a jak chce go wyregulwać to nie moge bo zaraz gaśnie. Może coś pokombinować z dyszami , teraz jest 75 + stożek a gaźnik to dell'orto 19mm
Post: 09 kwie 2011, 17:23
Zła mieszanka.
Jeśli stożek to zmniejsz dawkę powietrza nawet do minimum :cool:
Iglicę podnieś na razie na środek.
Post: 09 kwie 2011, 21:14
Kurde no , iglica podniesiona na środek , dawka powietrza zmniejszona na maksa , i nadal to samo , jakieś inne propozycje ? .
Post: 10 kwie 2011, 11:17
Sprawdź tak jak mówiłem cały układ paliwowy.
Zaczynając od wypłukania zbiornika a kończąc na zaworze membranowym(który już sprawdzałeś). Może zapchał się kranik paliwa i nie przepuszcza tyle paliwa, żeby silnik mógł chodzić na wyższych obrotach.
Jak ściągałeś zawór to dałeś nowe uszczelki lub chociaż silikon :?:
Jeśli masz inne dysze to spróbuj na innej dyszy wyregulować.
To jest kwestia dolotu paliwa albo kwestia regulacji. Nic innego tutaj nie może się dziać.
Post: 10 kwie 2011, 19:09
Ok dzięki ci faciu , już jest ok , zrobiłem tak jak mówiłeś , wszystko poczyściłem razem z kranikiem itp . i zmieniłem świece na starszą bo ta nowa jakaś nie teges .Zapalił i wszedł na obroty :mrgreen: ale jeszcze czaka mnie regulacja i musze odpowiednią dysze dobrać
