Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 5:18
Post: 08 kwie 2011, 21:24
Siema, mam problem gdyż od dłuższego czasu zaobserwowałem olej w filtrze powietrza nawet po zdjęciu filtra widoczny jest olej wypływający z gaźnika co jest przyczyna?? Może ktoś się już spotkał z takim czymś i wiek jak temu zaradzić?? z góry dzięki za odpowiedzi a i dodam jeszcze ze skuter odrazu nie reaguje na przekręcenie manetki (tzw muł chwilowy) może zła regulacja gaźnika?? czekam na odp
Post: 08 kwie 2011, 21:27
Tak, to zła regulacja manetki. Wkręć srubę od mieszanki o 1 obrót i wykręć o 1 obrót od powietrza. Zobacz jak wtedy bd chulał.
Post: 08 kwie 2011, 21:40
MrCannabis pisze:
Hmm nie widziałem,że manetkę się reguluje;)
A to jest olej ,czy olej z benzyną wymieszany?
Post: 08 kwie 2011, 21:53
Pojazd: Kymco Vitality LC
Przyczyną jest że gaźnik nie jest pod kątem i olej nie spływa do karterów tylko do filtra.
Post: 09 kwie 2011, 6:33
gaźnik moim zdaniem jest pod takim kątem ze powinien olej spływać do karterów a nie do filtra, dodam ze wymieniałem króciec na nowy, membranki są w nie naruszonym stanie może faktycznie to wina złej regulacji a jaki układ śrubek polecacie (tzn ile wykręcić śrubkę od mieszanki i od obrotów) ?>? :)
Post: 09 kwie 2011, 7:16
ale masz stozek czy normalny filtr
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=135023
sprzedam licznik sigma pilnie
Post: 09 kwie 2011, 7:42
fUlL sPoRt, to bez znaczenia. Mi na serii i stożku olej leciał.
Post: 09 kwie 2011, 7:58
słuchajcie stożek musi być nawilżony np.olejem z benzyną wtedy wody nie przepuszcza i stożek musi być czymś nawilżony u mnie cieknie ale nie przejmuję się tym.Są specjalne spraye do nawilżania filtrów oczywiście mówię o filtrach bez obudowy które nasiąkają wodą.
Post: 09 kwie 2011, 9:20
fUlL sPoRt, jaki to ma związek z tym że olej jest w filtrze? Olej ten ścieka z wężyka którym doprowadzany jest olej z dozownika, wynika to z budowy gaźnika i grawitacji. Jedyne co możemy zrobić to ustawić gaźnik pod kątem żeby był przechylony w stronę karterów. Ja mam od nowości tak że olej trochę napływa do filtra ale w niczym to nie przeszkadza.
