Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 3:55
Post: 07 kwie 2011, 21:11
Witam , dzisiaj zakupilem skuter piaggio nrc mc3 extreme normanie jezdzilem na nim palil od startera jechal na przyczepce okolo 120 km troche trzęsło jak to polskie drogi .. Jak przyjechalismy chcialem zapalić lecz nie zapalil . Probówałem okolo 8 min i poszedlem do domu co moze byc ze skuterem , co zrobić?? jestem zielony
+ smierdzi paliwem
Częsci na jakich jezdzi skuter :
-Cylinder Stage6 Sport Pro 70cc
-Tłumik giannelli silencers Reverse
-Gaźnik 17,5
-Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
-Sprzęgło Hebo R Racing
-Wariator malossi multivar
-Pasek Polini Kevlar
-Pasek napędu pompy oleju Dayco
-Króciec ssący Tec
-Sprężyna dociskowa Hebo +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo zielone
-Wkład filtra powietrza Malossi
-Wałek startera nożnego RMS
-Zębatka startera nożnego RMS
-Zawór membranowy
-Akumulator warta
-Klocki hamulcowe RMS
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2011, 21:52 przez gjerisky, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2011, 14:57
Pojazd: Struś
gjerisky, może masa się odkręciła :?:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 08 kwie 2011, 16:59
Sprawdź świece jest iskra?
cylek Polini 70ccm
wał RMS
Wario Hebo NG
Pasek Malossi X-Special
Sprzęgło Polini
Post: 08 kwie 2011, 21:53
byl zalany wiec wypalilem swiece , iskra byla , kompresja tez , wlalem paliwo do cylindra i tez nie chcial zatrybic
the master - co to jest ta masa? sorki jestem zielony ..
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2011, 21:54 przez gjerisky, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2011, 5:25
Pojazd: Struś
gjerisky,uziemienie. Kabel przykręcony do ramy. Gdzieś pod bocznymi plastikami prawdopodobnie
Post: 11 kwie 2011, 14:26
Wrocilem z angli , poszedlem wymienilem swiece , olej i naladowalem aku kręcilem z 30 sec i zapalił jezdziłem okolo 30 min wszystko ok duzo mocy itd i dając gazu zaczął mi zwalniać . zgasilem go i chcialem zapalic lecz juz nie zapalill... co robic?
Post: 11 kwie 2011, 15:32
gaźnik zobacz świece zobacz może nagar ma albo sie zatarł :/
Post: 11 kwie 2011, 15:44
kranik, gaźnik, filtr...
Post: 11 kwie 2011, 16:07
napewno sie nie zatarl bo kręci , nagar tez nie . pawuk ; gdzie znajduje sie kranik? a mowisz ze filtr i gaznik moze byc zajebany?
