Dzisiaj jest 26 paź 2026, 17:23
Post: 09 kwie 2011, 9:31
Witam.
Mam pytanie, czy mogę zatrzeć silnik używając wydechu Doppler S3R na cylindrze Tec HQ 50cc? Ten wydech jest przeznaczony do 70cm3 klasy sport, tak przeczytałem. Dodam że skuter zatarł mi się dwa razy, niby krzywy wał, zmieniłem ale wole mieć pewność. Jest w ogóle taka możliwość?
Post: 09 kwie 2011, 9:38
Pojazd: Suzuki AP 70
Na pewno przez wydech nie zatrzesz cylindra. Najwyżej poprzez zagrzanie skutera albo bez smarowania
Post: 09 kwie 2011, 9:39
Nie ma takiej opcji żeby zatrzeć skuter przez wydech? Musze być tego pewny.
Post: 09 kwie 2011, 9:41
mati3388 pisze:
na 100% nie zatrzesz bo to nie ma nic do tego tylko po prostu te wydech będzie trochę mocny i będziesz miał lekkie problemy z regulacja.
Post: 09 kwie 2011, 9:43
A jest możliwość gdy jest uszkodzona uszczelka pod wydechem?
Post: 09 kwie 2011, 9:57
nie chyba ze jest duza strzzelina to ci wiecej bedzie palił :P bo bedzie wypluwał mieszanke
Panujesz nad motocyklem?. To znaczy, że jedziesz za wolno!
Post: 09 kwie 2011, 10:02
Mam też pytanie dotyczące dyszy. Mam 75 nie jest za duża?
Post: 09 kwie 2011, 12:10
mati3388 pisze:
skąd mamy wiedzieć to chyba ty wiesz czy dobrze się wkręca na obroty itp. Jak wszystko git to może zostać ta dysza a jak nie to kup komplet i regulacja.
Post: 09 kwie 2011, 12:13
Przez wydech nie można zatrzeć cylindra . . .
Zła regulacja/przegrzanie silnika i brak smarowania to są przyczyny zatarcia cylindra (oczywiście jest ich wiele więcej, ja podałem takie bardziej prawdopodobne - oczywiście może się rozwalić łożysko korbowodu i zatrzeć cylinder czy np krzywy wał też może być przyczyną . . .)
Duchami świętymi nie jesteśmy i nie wiem jak skuter się zachowuje na dyszy 75 :D :D
Jaki kolor ma świeca ? Jeżeli dysza jest ok i gaźnik jest dobrze wyregulowany to świeca powinna mieć kolor kawy z mlekiem :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2011, 18:06 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2011, 12:57
przez sam wydech nie :) ale jesli wsadzisz wydech , wyregulujesz go tak , aby kręcił Ci dzikie obroty ( 9tys-10tys w góre ) to po pewnym czasie jesli bd mial mala mieszanke oleju , w sensie za malo oleju w benzynie , to albo Ci pekną pierscienie , albo sie zapieką , a juz jak Ci tłok sie rozsypie to cylek do wywalenia :)
Aprilia SX 125 !
Post: 09 kwie 2011, 15:51
A jeśli mam nie wyregulowany? Muła ma do 10 km/h
Post: 09 kwie 2011, 16:25
jak smarowanie bd działało , to nic Ci sie nie stanie :)
Aprilia SX 125 !
Post: 09 kwie 2011, 17:54
aragon, Chyba świeca będzie miała kolor kawa z mlekiem a nie dysze xD
mati3388, Jeśli masz muła to proponuje wstawić twarde sprężynki sprzęgła...
Post: 09 kwie 2011, 18:06
Rafcio95, Dzięki za poprawkę :) na szybko pisałem :D :D i mi się źle napisało :)
Post: 09 kwie 2011, 21:26
Mam +30 ale nie widać różnicy niż na seryjnych.
