Dzisiaj jest 07 sie 2026, 19:29
Post: 09 kwie 2011, 14:10
Miałem dziś składać benka, ale coś jest nie tak i nie mam kierunkowskazów na przełącznik nie reaguje, brak klaksonu, startera i nie pokazuje ile mam paliwa, Światła przód - tył działają, podświetlenie konsoli, prędkościomierza też, macie jakieś sugestie co sprawdzać ?
Kable wszystkie na swoim miejscu, żarówki całe
Post: 09 kwie 2011, 14:14
Aku jest? A jak jest to czy naładowany? :D A 2 sprawa bezpiecznik....
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2011, 14:17 przez Darkness, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2011, 14:52
No tylko w tym kłopot że nie widzę nigdzie bezpiecznika a na pewno nie ma go przy aku
Post: 09 kwie 2011, 14:53
Ale jest miejsce na bezpiecznik czy w ogóle nie ma?
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 09 kwie 2011, 15:22
W ogóle nie ma.
Post: 09 kwie 2011, 15:25
Aku naładowane? Ale gdzieś po drodze musi być bezpiecznik.... Posprawdzaj
MotoZiomki !!!
Post: 09 kwie 2011, 15:26
popatrz na schematach w necie na jakich kablach jest bezpiecznik to łatwiej ci bedzie
Post: 09 kwie 2011, 15:31
Bezpiecznik padł na 100%
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/84678
Post: 09 kwie 2011, 15:36
Na schemacie jest zaznaczony bezpiecznik w miejscu + przy akumulatorze, na kablu różowym - czyli plusie jest kawałek odizolowanego drutu tak na środku jakby coś tam było, lecz w każdym razie już tego nie ma, myślę że to mógł być bezpiecznik
Post: 09 kwie 2011, 15:38
No to masz wywalony bezpiecznik....
MotoZiomki !!!
Post: 09 kwie 2011, 15:45
Jeśli go założę, to wróci do normy ?
Post: 09 kwie 2011, 15:51
Powinno :)
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 09 kwie 2011, 18:40
Załuż bezpiecznik i będzie wszystko działało najlepiej 10A
Post: 17 kwie 2011, 17:56
Bezpiecznik założyłem, aku podładowane i podłączone, po przekręceniu zapłonu nic nie działa tak jakby wgle go nie było.
Na odpalonym nie sprawdzałem, bo silnik mam wyciągnięty, ale przed założeniem bezpiecznika też sie tak zachowywał po założeniu aku bez odpalenia też nie było prądu
Post: 17 kwie 2011, 18:19
Ja miałem to samo co ty i kable przy stacyjce miałem zaśniedziałe sprawdź to . Może akurat
.:Yamaha Neos 2002 r:.
wydech Gianelli Next
Post: 17 kwie 2011, 18:40
No właśnie stacyjka to jest to !
Stacyjke zmieniałem bo nie miałem kluczyka na początku i podłączyłem stacyjkę nie oryginalną od 4T pokombinowałem ze schematami, gaszenie i zapłon działa ale właśnie nie ma kierunków itp. Jeden kabelek nie jest podłączony który odpowiada według schematu za sonde oleju reszta podłączona
Post: 17 kwie 2011, 21:28
Przetrzyj "+" i "-" przy akumulatorze papierkiem ściernym (tylko bez przesady). Może mieć problem przez zaśniedziałe styki. :D
Post: 18 kwie 2011, 6:09
Sprawdz czy zaden kabelek z regulatora napięcia się nie wypioł;p
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
