Dzisiaj jest 16 gru 2025, 22:50
Post: 08 kwie 2011, 17:59
A więc mam do was pytanie czy coś mi da gas box własnej roboty przy moim tunie ??? Prosze Niech odpowiadaj ci co mieli z tym stycznośc z Góry Dzięki :)
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Post: 08 kwie 2011, 18:12
ja miałem gazbox i domowej roboty i kupny i powiem że jeżeli masz gaznik poniżej 21mm nic to nie da poprostu powoduje stałe podciśnienie a co za tym idzie stały dopływ paliwa,zamiast gasboxa lepiej załóż wężyk paliwowy 8mm i filtr o większym przepływie :D
Honda bogiem tph nałogiem stunt zabwą nitro podstawą , bana warna każdy głupi umie wstawić,
-stosuję nowoczesny olej mixol S
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2011, 18:13 przez Bandit, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2011, 18:20
jak mam kupic wiekszy wezyk paliwowy tak to nie bedzie sie trzymało :)
Keeway Sport ! :D
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2011, 18:21 przez vegetto, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 kwie 2011, 18:30
Niech kto się jeszcze wypowie !!! :D
Keeway Sport ! :D
Post: 08 kwie 2011, 18:51
Pojazd: Struś
Ten sam efekt co przy kupowanym za 100zł. Lepsza reakcja na gaz i przy prędkości lepiej się zbiera np. od 30km/h a poza tym to tyle.
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 09 kwie 2011, 8:35
a z jakiej puszki zrobić większej czy mniejszej ???
Keeway Sport ! :D
Post: 09 kwie 2011, 10:30
Pojazd: Struś
vegetto, ja robiłem kiedyś znajomamu z puszki po dezodorancie STR8
Post: 09 kwie 2011, 14:55
Bo mam puszke o pojemnośći 250 ml to może być ??? :D
Keeway Sport ! :D
Post: 09 kwie 2011, 15:37
Pojazd: Struś
vegetto, nie pamiętam niestety ile tam było ale tak mniej więcej to 250 powinno być ok :D
Post: 09 kwie 2011, 17:53
dzisiaj zrobilem gas boxa ale w puszcze w której zrobilem slysze ze cos jest w środku i co teraz zrobić ???
Keeway Sport ! :D
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2011, 17:53 przez vegetto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2011, 17:59
Pojazd: Struś
Musi być pusty
Post: 09 kwie 2011, 18:00
the master, no ale jak teraz zrobic wyciagnac przez mala dzióre ??
Keeway Sport ! :D
Post: 09 kwie 2011, 18:17
okazalo sie ze jest tam w srodku rurka to co mam zrobic ???
Keeway Sport ! :D
Post: 09 kwie 2011, 18:18
nie daje to nic, musisz mieć większy gaźnik
Post: 10 kwie 2011, 9:37
Z tego co czytałem gazbox z puszki prawie nic nie daje ( mówię o hand made )
Takie z gumy prążkowanej podobnież coś dają..
Ja taki wykonałem, założyłem, lecz efektów nie zauważyłem :(
Post: 10 kwie 2011, 9:49
Pojazd: Struś
Pniewus pisze:
Mam taki przy sferze i jest poprawa. Lepsza elastyczność i reakcja na gaz :)
A wcześniej robiłem koledze i to samo więc chyba jednak coś w tym jest :D
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 9:49 przez Power666, łącznie zmieniany 1 raz
