Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:20
Post: 09 kwie 2011, 20:19
Witam mam taki problem neos po zimie nie chce odpalić .Wymieniłem w nim zawór na nowy i kruciec i nie chce odpalic .Iskra jest znakomita,Paliwo wlewam do cylindra i nic .Odpalam go na rozruszniku ssanie powinno chodzic (Elektryczne) ale nawet dzis go z 5 minut odpalalem i tez nic co może sie dziać z nim?
Ps.Świeca jest sucha
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2011, 20:23 przez Hugo_Boss, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2011, 20:35
Gaźnik wyczyszczony ?
Post: 09 kwie 2011, 20:37
czyszczony był ale jak by paliwo nie dolatywało do cylindra to by tez nie odpalił.Dlatego wlałem do cylindra benzyny (troche) i tez nic
Post: 09 kwie 2011, 20:39
Pojazd: Air Max System
kopnij z 10 razy bez przekręconych kluczyków. później spróbuj palić.
jak wlałeś paliwa pod świece to nadal sucha?
Post: 09 kwie 2011, 20:40
Tak kopajki narazie nie mam bo muszę zakupić tą tuleje co jest w pokrywie.Tak nadal świeca jest sucha.
Post: 09 kwie 2011, 20:58
bez kopki nic nie zdziałasz. byłby to dobry sprawdzian do wykluczania.
Post: 09 kwie 2011, 21:00
słyszałem ze da się z wiertarki odpalić może ktoś by powiedział co i jak>?
Post: 09 kwie 2011, 21:16
Hugo_Boss, tak da sie i jest to bardzo proste, sciagasz pokrywe z przekladni, bierzesz wiertarke do niej zakladasz klucz takiego rozmiaru jak nakretka na wariatorze, na srube zakladasz ta wiertarke,włączasz zaplon i krecisz wiertarka ;d tylko zebys w dobra strone krecil ;)
Post: 09 kwie 2011, 21:39
jak nie będzie podawała paliwa to nie zapali.
Hugo_Boss pisze:
to jest sposób jak się nie ma kompresji :p
Post: 09 kwie 2011, 21:51
ale jak nie odpala to świeca powinna być mokra nie? a jest sucha...
Post: 09 kwie 2011, 22:26
jak jest centralnie sucha, to znaczy, że nie dostaje wgl paliwa i dlatego nie odpala.
sprawdź też iskrę w świecy.
Post: 09 kwie 2011, 23:40
Robiłeś coś z kranikiem podciśnienia? przedmuchiwałeś itp? Jeśli tak to mi się wydaje, że to będzie to. Miałem podobnie okazało się, że to jest to. Jednak zanim to zrobisz spróbuj zmienić świece bo nawet jak na tej masz iskrę to zmień na jakąś inną używana też może być.
Mój Booster http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... bk+booster
Post: 16 kwie 2011, 23:03
SAMOSTART kup i popryskaj mu
