Dzisiaj jest 21 mar 2026, 19:09
Post: 04 sty 2011, 19:51
Witam .
Czy jak wytnę(wzór)/potne pokrywe przekładni czy krater straci na wytrzymałości ?
Bo widziałem nieraz połamany karter i czytałem gdzieś teorie że pokrywa przekładni (przykręcona na wszystkie śruby) daje sztywność karterom dzięki czemu mają większą wytrzymałość , i tu moje pytanie cze moge bez obaw ciąć ? i jechać bezpiecznie , bo nie chce żeby w czasie jazdy pękł mi karter.
Pozdrawiam :D
Krater to masz wulkaniczny :twisted:
Revo
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=33315
Ostatnio zmieniony 04 sty 2011, 21:19 przez kamil102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2011, 19:54
Karter nie pęknie. Znane firmy produkują pokrywy przekładniowe z już powycinanymi wzorkami dla lepszego chłodzenia i wyglądu. np: http://www.racing-planet.pl/tuning-skutera-pokrywa-przekladni-str8-extreme-peugeot-vert-p-8070-1.html?sessID=e5a94333ebd55aaa4d5ba3f0435f8efa
Post: 04 sty 2011, 19:58
Bez przesady, kto takie bzdury wygaduje ?..
Karter przez to nie ma prawa pęknąć.
Post: 04 sty 2011, 19:59
Śmiało możesz wyciąć tylko nie przesadzaj jednak z wycięciami, i przekładnie zawsze przykręcaj na wszystkie śruby, nie bez powodu jest tyle gwintów.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Ostatnio zmieniony 04 sty 2011, 19:59 przez AjekMK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2011, 20:00
Tak jak wyżej,nic Ci się nie stanie.Możesz spokojnie robić wzorki :P
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Post: 04 sty 2011, 20:03
Nie bój się, nic się nie stanie. Ale ogólnie to nie polecam takiego wycinania otworów w pokrywie. W razie deszczu masz wszystko mokre, brudne.. A tam jak wiadomo pasek pracuje i woda nie może się dostawać.. Jeszcze zależy jakie te otwory zrobisz bo jak dasz jakieś małe dziurki to nic takiego jeszcze. A jak jakieś większe to ciągle kurz, brud i ogólnie syf. Nie polecam ;).
Post: 04 sty 2011, 20:54
No tak ale ja chciałbym wyciąć całkowicie część pokrywy jak to często robią przy sprzęgle , Falcao, ma tak wycięte o ile zdążyłem zauważyć na zlocie , tylko ja chce tak na środku pokrywy . Falcao Kojarzysz o co chodzi ?
Post: 04 sty 2011, 20:57
kamil102, coś na wzór pokrywy Yankesa chcesz zrobić?
Post: 04 sty 2011, 21:06
No tylko że sprzęgło będzie zakryte tylko po środku będzie wycięte w miejscu gdzie nie ma ani wariatora ani sprzęgła , za względu tylko praktycznym , bo w lato będe odkręcał ten kawałem pokrywy by sie dobrze chłodziła przekładnia a jak będzie deszcz będe go spowrotem przykręcał , i w tym problem że to jest dokładnie na środku przekładni i żeby to nie osłabiło karteru :p
Post: 04 sty 2011, 21:14
Nic Ci nie osłabi,możesz spokojnie wycinać :)
Ostatnio zmieniony 04 sty 2011, 21:16 przez Kamil20392, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2011, 21:15
Mi nie osłabiło, więc Twoim karterom też nic się nie stanie.
Post: 05 sty 2011, 6:29
Tutaj mam fotke na której lepiej widać moja pokrywe
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 05 sty 2011, 13:18
Jeśli chcesz aby napęd był poprawnie chłodzony to musi być prawidłowa cyrkulacja powietrza. Czyli wlatuje chłodne a wylatuje ciepłe powietrze. Gwarantuje dużo lepszy efekt niż wyciupanie ogromnej dziury.
Syf Ci żaden nie wleci jak będziesz normalnie użytkował skuter a nie jeździł po polach itp.
Jedyne zagrożenie w tym przypadku to jazda w deszczu i mycie skutera.
Zrób coś na wzór mojej:
Post: 05 sty 2011, 14:10
To karterom nie szkodzi tylko właśnie zanieczyszczenia, deszcz mogą szkodzić
Post: 05 sty 2011, 16:50
kamil102, o to ,że Ci pęknie to się nie bój bo CI nie pęknie..!
Post: 05 sty 2011, 18:54
Acha to nie długo wycinam :p Dzięki wszystkim za odpowiedzi :P
Post: 05 sty 2011, 18:57
kamil102, Najlepiej wytnij tak jak ma AjekMK, Idealna cyrkulacja powietrza,takie wycięcie da lepsze chłodzenie napędu od tego co chciałeś wywalić jedną większą dziurę.
Post: 09 kwie 2011, 17:27
Witam . Chcialbym sie przylaczyc do postu jezeli go ktos jeszcze odwiedza . Szczegolnie moje pytanie kieruje do uzytkownika AjekMK ale rowniez do inny otoz jak wyciac taka dziure? chodzi mi oto jakim urzadzeniem .
Dzieki za odp.
Post: 09 kwie 2011, 21:57
Zamiast rozkminiac co moga zabrac moze mi ktos odpowiedz na moje pytanie ?
Post: 09 kwie 2011, 23:11
Ja wyciąłem w ten sposób: zrobiłem dziurę wiertarką, potem wyrzynarką z nożem do twardych materiałów (drobny) wyciąłem już właściwy kształt, na koniec wyrównałem wszystko pilnikiem.
