Dzisiaj jest 12 sie 2026, 9:50
 Tytuł: Filtr;/
Post: 09 kwie 2011, 9:54
Panowie mam małe pytanko czy filt powietrza w aprili sr 50 lc moze byc paliwo?
Tz, cały smierdzi jest tak jakby nasiakniety;/ czy ma do tego prawo czy co?;/
Dzieki z góry :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... _50/110033
Post: 09 kwie 2011, 23:53
Wysusz go gdzieś na słońcu, pojeździj troche i sprawdź czy znowu nasiąknie się benzyną. Mi to się wydaje, że nie powinien być nasączony w benzynie ale nie jestem pewien tego.
Mój Booster http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... bk+booster
Post: 10 kwie 2011, 7:53
Pojazd: Air Max System
lukasz1995w pisze:
nie powinno .
lukasz1995w pisze:
jeżeli wlało się tam raz chociaż paliwo to będzie śmierdział.
Francja1995 pisze:
tak jak kolega pisze. wysusz go na słońcu, załóż i po jeździe wyjmij. jeżeli będzie mokry to znaczy, że masz może problem z membrankami.
nie powinien być nasączony. tam tylko przelatuje powietrze, a nie benzyna :p
skuter dobrze chodzi?
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 7:53 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2011, 8:17
Każdy filtr będzie zajeżdżał benzyną, mam to samo w swojej maladze i wcześniej w chińczyku też było czuć benzynę :wink:
Z tym, że wiadomo nie może być tak mokry, że aż da się go wyciskać-wtedy powinno Cię to zaniepokoić.
Post: 10 kwie 2011, 8:30
Czuć będzie benzyną , ale filtr nie może być nasiąknięty w benzynie . . .
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 10 kwie 2011, 9:56
No zrobie tak jak piszecie:) dzieki:)
