Dzisiaj jest 29 sty 2026, 17:17
 Tytuł: Rozrusznik
Post: 09 kwie 2011, 21:42
Posiadam Aprilie Sr 50 LC z '97r i mam taki problem, bo gdy chce odpalić z rozrusznika to on normalnie kręci, ale skuter nie odpala. Może się tak kręcić do rozładowania akumulatora. Sprawdzałem rozrusznik, działa jak powinien. Z kopniaka normalnie odpala. Czytałem gdzieś na jakimś forum, że to może byś spowodowane brakiem kompresji w cylindrze czy coś takiego. Czy to może być tym spowodowane? I czy można to jakoś naprawić czy trzeba nowy cylinder kupować? Z góry dzięki :)
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2011, 22:13 przez Curtis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2011, 22:48
Pojazd: Air Max System
jak z kopki odpala to spokojnie, cylindra nie trzeba zmieniać. po prostu musisz zajrzeć do rozrusznika. być może szczotki rozrusznika masz już do wymiany.
Post: 09 kwie 2011, 22:56
Jeszcze powiem, że rozrusznik normalnie działa. Dochodzi do 1000 obrotów i następuje uskok i znowu dochodzi do 1000 obrotów, więc jest chyba dobrze. A gdzie takie szczotki do wymiany można kupić?
Post: 09 kwie 2011, 22:59
moim zdaniem wina cylindra, ponieważ odpalając maszyne na kopa wytwarzamy szybsze obroty wału tworząc większą kompresję w porównaniu do rozrusznika... prawda jest taka że po 1-2 miesiaca już nie odpali nawet z kopa....Morał: wyjeb cylinder na złom:)
Post: 09 kwie 2011, 23:04
Czyli po prostu cylinder jest zużyty... Nie ma żadnej opcji żeby dało się to naprawić?
Post: 09 kwie 2011, 23:33
ja miałem akcje podobną w keewayu hurricanie na 50 ccm seri zajechanej nie palił na rozruch bo nie było takiego kopa. Po zmianie na nowy cylek odpalał. komprecha za mała to ci nie ruszy na takich małych obrotach na zajechanym cylku..
Post: 10 kwie 2011, 7:50
słuchaj..a nie lepiej kopać z kopniaka i jeździć? przecież wywalenie dobrego cylindra to głupota. nie słuchaj się kolegów bo źle Ci doradzają. być może ma słabą kompresję, ale jak jeździ to niech jeździ! ja tam zawsze kopie z kopniaka bo nie lubię tego rozrusznika ;)
Post: 10 kwie 2011, 9:46
Last Chance
Po co cylinder wymieniac? :roll: Wystarczy że kupisz nowego tłoka i dobrze dotrzesz i bedzie ok,albo zrobisz szlifa i też git
Gg. 8308088
Post: 10 kwie 2011, 9:56
Skoro jest kopka to ją stosuj logiczne chyba -.-
Post: 10 kwie 2011, 10:00
Sprawdź sprzęgło rozrusznika !!!, Ja miałem zjechane i też nie odpalał z rozrusznika.
Nie straszcie chłopaka że cyl do szlifu;p ;p
Post: 10 kwie 2011, 11:26
Może wystarczy wymienić pierścionki, też mi nie pali z rozrusznika a z kopki za pierwszym teraz wymieniam pierscionki zobacze czy to pomoże
Post: 10 kwie 2011, 16:30
mateuszr1994, Co mają pierscienie do palenia z rozrusznika a kopki, Sprzegło rozrusznika i bendiks odpowiada za palanie z startera
Post: 10 kwie 2011, 16:48
nike375, pierścionki odpowiadają za kompresje a im większa kompresja tym lepiej pali ;)
Post: 10 kwie 2011, 18:44
mateusz12253, Wiem o tym , koledze przy kompresji około 9 barów urwało się ucho , założyliśmy przytarty cyl komprecha okolo 5,5 bar i pali z rozrusznika nawet jak zimny, A poza tym Można wykluczać wiele możliwości najlepiej niech autor sprawdzi sprzęgło jednokierunkowe rozrusznika i kompresje :mrgreen:
Post: 10 kwie 2011, 21:12
o widze moja była sr. słuchaj ! weź może przeczyść styki na cewce zapłonowej. Jak to nie da efektu to wymień przewód z fajką i ustaw przerwe 5,5 i daj znać czy zadziałało. Kolega z forum tak zrobił i efekt pozytywny, mi niestety zabrakło chęci... pozdro ;)
Post: 11 kwie 2011, 8:58
Okej zrobię jak powiedziałeś i Ci dam znać :) Btw. oprócz tego rozrusznika apka się świetnie sprawuje :D
Edit:
Styki przeczyściłem i nic. Jutro ustawię tą przerwę i sprawdzę fajkę, bo dzisiaj już zabrakło mi czasu. Tylko jeszcze mi powiedz jak mam tą przerwę ustawić, bo za bardzo nie wiem :P
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, 17:57 przez Curtis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2011, 21:02
Wie ktoś jak ustawić tą przerwę?
Post: 12 kwie 2011, 21:29
odkręcasz świece i ustawiasz;p
Post: 12 kwie 2011, 21:50
No dobra, ale jak mam dokładnie wymierzyć, żeby było 5,5? Sorry, ale nigdy tego nie ustawiałem. :ups:
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2011, 21:54 przez Curtis, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 kwie 2011, 6:57
Może masz wytarte wrezy na wale ? Tam gdzie jest " Koło rozrusznika " Ja mam wytarte i dlatego mi nie odpala.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/84678
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
