Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 17:55
Post: 08 kwie 2011, 22:05
Siema,
Troche sie rozpisze wiec badzcie wyrozumiali i przeczytajcie do konca:P, iz chce dobrze opisac.
Problem tkwi w tym iz rox nie chce sie ostro wkrecac w obroty (jak przypada na racinga), tak jak by nie mial sily, cos by go "przytykało"..
Gdy mu daje w gaz to dlugo reaguje na niego (nie piszecie ze regulacja gaznika, bo to wykluczam w 100%). W dodatku po rozgrzaniu silnika zaczyna kapac/ leciec "olej"- jak to tak mozna nazwac, czuc w nim benzyne. Z wydechu tez cos tym samym pluje..
Jesli chodzi o sprezanie to jest dobre, iz rox nie ma zadnego problemu z odpalaniem, podchodze jeden bach i pali)
Probowalem juz wielu rzeczy i nadal nic nie skutkuje. Wymienmialem swiece, simering od str magneta (bo byl podejrzany), przeczyscilem gaznik, stozek. Zdjąlem glowice, cyl, sprawdzilem szczelnosc skrzyni korbowej poprzez zalanie jej benzyną, czy moze gdzies nie wydmuchalo sylikonu miedzy zlaczeniami polówek karterow, ale doslownie nic nie przepuszczalo. Wszystko wygladalo tak jak powinno byc.
Dodam jeszcze ze to sie stalo tak z dnia na dzien..
Silnika nie przegrzalem, bo zamontowany jest termometr i uwaznie zawsze przygladam sie temp silnika.
Daje tu pare zdjec abyscie zobaczyli ten caly olej, ktory mnie nie pokoi i nie mam zielonego pojecia skad on sie bierze ;/ (czy to moze byc tego wszystkiego wina benzyny ??, choc zawsze z tamtad lałem i bylo ok.)
Foty:
Shot at 2011-04-08
Shot at 2011-04-08
Shot at 2011-04-08
Shot at 2011-04-08
Shot at 2011-04-08
Shot at 2011-04-08
Shot at 2011-04-08
Shot at 2011-04-08
Shot at 2011-04-08
Shot at 2011-04-08
Shot at 2011-04-08
Shot at 2011-04-08
Shot at 2011-04-08
Shot at 2011-04-08
Shot at 2011-04-08
Macie tez tutaj filmik jak rox chodzil jeszcze calkiem niedawno (jak bylo wszystko w jak najlepszym porzadku) :
http://www.youtube.com/watch?v=7uNkDPYXW94&NR=1
A tu filmik jak teraz chodzi.. ;\
Edit: http://www.youtube.com/watch?v=4llW72f7kLY
Jesli ktos pomoze to stawiam 0,5l ;D ;)
Z gory dzieki.
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2011, 22:19 przez tomekolszew, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2011, 7:40
To że ma inny dzwięk to wina tego że wata w koncówce jest mokra, miałem podobnie gdy mi sie zalał cylinder (zacięcie pływaka)
Post: 09 kwie 2011, 9:14
Ten olej bierze się stąd że za dużo go porostu dajesz tzn. robisz mieszanke ? Bo ewidentnie widać ze za dużo oleju. (jesli robisz mieszanke i lejesz duzo oleju) to spuśc paliwo wlej nowe i daj 25-30ml na 1l paliwa tego oleju. Tam przy cylindrze co widać olej to pewnie masz wydech coś nie szczelny xD ( u mnie też tam jest osmarkane olejem)
Post: 09 kwie 2011, 12:14
No tak, ale co to sie dzieje z tymi obrotami?
A waty w koncowce to ja nie mam :P
Miesznke robie wlasnie tak jak napisales, czyli 25ml/1l benzyny..
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2011, 12:15 przez tomekolszew, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2011, 13:37
ma taki dzwięk jakby za dużo paliwa dostawał
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 09 kwie 2011, 15:33
maciaziom, popieram.
cos jakby na ssaniu chodził. a jaki kolor świecy?
Post: 09 kwie 2011, 17:09
no wlasnie taKI ciemniejszy, jak by za malo powietrza dostawal, ale powietrza ma odkrecone porzadnie..
To ssanie jeszcze dokladnie obejrze
Post: 09 kwie 2011, 17:23
i wyczysc filtr powietrza
Old SR
ITP
Post: 09 kwie 2011, 17:50
maciaziom, pisalem ze gaznik, stozek czyscilem..
Post: 10 kwie 2011, 5:38
To dostaje za dużo paliwa spojrz jak to pluje przy cylindrze od łączenia wydech cylinder i wydechem Pozatym sprawdz też dokładnie łączenie cylindra z karterami od dołu czy on aby jest napewno szczelny
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 10 kwie 2011, 10:16
zmniejsz dawke-mniejsza dysza albo iglica sie pobaw
400 post!:D
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 10:16 przez piotrek1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2011, 13:42
no spokoo.
cyl i kartery sa raczej szczelne, bo jak pare dni temu go zakladalem to dalem jeszcze troszke sylikonu..
a co do za duzej dawki.., ale przeciez on mi przed tem chodzil zajeb*scie i nic mu nie bylo.. a teraz raptem za duzo paliwa? - i wlasnie tego nie moge pojac.. ;/
Post: 10 kwie 2011, 23:38
tomekolszew pisze:
Możliwe.
Jesli zaworek tylko minimalnie będzie nieszczelny.
Albo ciut mniejsza dysza
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości
