Dzisiaj jest 02 lis 2026, 2:02
 Tytuł: Przyśpieszenie
Post: 10 kwie 2011, 10:53
Jak myślicie czego to wina że skuter jak w miarę zimny to przyśpiesza na stałych obrotach jak się lekko zagrzeje bo jak ruszam szarpnie go na początek dobrze 8 tys ale jak jadę to obroty spadają do 6 tys i później znowu w górę wszystko seria no i jak zwolnię z dużej prędkości do tak średniej to ma muła ciężko się zbiera ze średnich obrotów ale od niskich ma pizdę tylko te muła ze spadkiem muł ten jest koło 6 tys obrotów sadzę że to wina centralki starej że robi się za miękka już mam już 19 tys km ale przy 18 był remont silnika wszystko ok kompresja bardzo dobra rolki ok
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 10 kwie 2011, 17:21
No widocznie centralka wymięka..A jaką masz dysze?
Post: 10 kwie 2011, 19:09
dysza jest chyba nawet za duża bo jest 65 ale niech ktoś jeszcze coś powie :D
Post: 11 kwie 2011, 15:01
1- Po rozgrzaniu się centralki traci swoje właściwości i może być to przyczyną
2- Jeśli chodzi o muła przy puszczaniu manetki i dawanie ,,Gazu " to muł spowodowany za miękka centralką. ( lub trochę za miękkie sprężynki sprzęgła) akurat wiem cos o tym bo okolo 3 dni zlikwidowałem swojego muła :)
Post: 11 kwie 2011, 15:16
a moze juz najwyzsza pora wymienic dzwon ? Zobacz czy na sprzegle nie ma przebarwien,jezeli masz mocno zuzyty dzwon to łapie ci zaraz temp i cierpi na tym sprzeglo ;) a swoja drogą sprawdź jak wygladaja okladziny na sprzegle :wink: :wink:
Post: 11 kwie 2011, 15:22
durex_runner, przebarwiony dzwon nic do tego nie ma;)Jedynie jak by krzywy był;)
Post: 11 kwie 2011, 15:31
źle to napisalem , chodzilo mi o to ze zuzyty dzwon moze wplynac niekorzystnie na osiagi ;)
Post: 13 kwie 2011, 10:34
durex_runner, to nie sprzęgło kometa1111, ty masz serie czy jakiś tun jak seria to mów jakom masz konfiguracje sprężyny rolek
