Dzisiaj jest 19 mar 2026, 21:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 10 kwie 2011, 10:09
albo nie doczytałe albo nie wiem. dochodzi paliwo? jeżeli tak to zmierz kompresje. to powinno ci podpowiedziec.
Post: 10 kwie 2011, 10:37
Koleś ale nie rozumiem cię troche. Dajemy ci pomysły co mogło paść a ty siedzisz na kompie i wykluczasz po kolei "bo przecież wszystko jest nowe i ma tylko 20km". Przecież jakby wszystko było ok to skuter chodziłby dalej. Coś musiało się posypać i warto sprawdzić co. Sprawdź kompresje i cylek, potem rozbierz gaźnik i zobacz czy wszystko ok (kiedyś jadąc odkręciła mi się dysza wolnych obrotów i zgasł. Rozebrałem pół silnika nie zaglądając do gaźnika bo paliwo dochodziło i gaźnik podawał je do komory, zobacz czy zaworek iglicowy nie przepuszcza paliwa). Zdejmij wszystko z wału i zobacz czy nie ma luzów i czy simmer nie poszedł z jednej i z drugiej strony silnika. Oblookaj instalacje elektryczną czy jest dobra iskra, zobacz na różnych świecach (najlepiej byłoby sprawdzić na innej cewce i module, chociaż jakby te części były walnięte to wcześniej przerywałby). Zobacz jeszcze na membranki (znów przykład z życia wzięty :mrgreen: centymetrowy kamyczek między płytką a plastikowym korpusem membrany, nie musze mówić chyba co działo by się jakby poszedł dalej). Jak wszystko będzie git to kręć go rozrusznikiem i zobacz jaka jest świeca i będziemy dalej kombinować.
Kuniec
Post: 10 kwie 2011, 11:01
Jak podajecie jakieś pomysły to nie siedzie i nie pisze tylko ide i sprawdzam , gaznik jest ok ale zaraz pujde sprubuje moze to wina regulacji , (cewka zapłonowa , kabel , fajka ) dobra bo wsadzałem do innego silnika i odpalił bez problemu , zawór dobry i membranki tez nowa uszczleka pod zaworem i cylindrem , na cylindrze niema zadnych rys tłok chodzi jak powinien ale jedyne co mnie zdziwiło to jak zdjełem cylek to tam wszystko była w oleju. Wyczyściłem i dalej niepali
Aprilia Area 51 Tuning:
Full Sport
105km/h :D
Post: 10 kwie 2011, 11:05
Robisz sam mieszanke czy jeździsz z dozownikiem?
Post: 10 kwie 2011, 11:18
sam ale proporcje zachowane 100ml/5l
Full Sport
105km/h :D
Post: 10 kwie 2011, 12:28
Regulacja niepomogła gaznika nadal nieodpala :( coraz milej
Full Sport
105km/h :D
Post: 10 kwie 2011, 12:48
sprawdz kompresje . nnie zgaduj tylko zmierz..
Post: 10 kwie 2011, 14:50
w poniedziałek powioze do mechanika i zmierzymy , mam nadzieje ze cylek nie jest do szlifu bo przeraza mnie znowu docierania i niemam juz kasy totalnie
Full Sport
105km/h :D
Post: 10 kwie 2011, 20:00
A jaka powinna byc kompresja jak bd mierzył ??
Full Sport
105km/h :D
Post: 13 kwie 2011, 13:47
conajmniej z 8-9
Jog RR '03r
Setup:
Stage6 Racing MKII
Wał Polini Evo
Yasuni c16 Black Edition
Polini SpeedControl
Stage6 TorqueControl MK II
Membrany Polini
Dzwon Stage6 Wingcooler
Dell'orto 19mm stage6
Przełożenia Polini
malossi x-kevlar
Post: 14 kwie 2011, 20:56
To powiem wam bo pewnie was ciekawi co to było więc była to wina uszczelniacza od strony wariatora :P
Full Sport
105km/h :D
