Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 16:57
Post: 09 kwie 2011, 19:30
Mam problem kręce śróbkami w gaźniku, ładnie zchodzi z obrotów, ale on nie ma siły wkręca sie dopki ma zkręcić kołem nawet nie chce zrobić zrywa na trawiniku (mokrym). Mam cylek 70cc, co mam dodac a co ująć, ? Tylko nie piszcie żebym dysze wymieniał bo on w tamtym sezonie jeździł normalnie tylko ostatnio tępy mechanik popierdzialił kompletnie wszystko. v-max wynosi ok 50km/h jak jest rozgrzany a jak jest zimny to nieraz ma problemy z odpaleniem.
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2011, 19:31 przez Willy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2011, 20:30
Może właśnie wstawił mniejszą dyszę?
Post: 09 kwie 2011, 20:36
Spróbuj wyregulować napęd.
Może ma rolki bardzo ciężkie, lecz w tym wypadku v-max byłby wiekszy niż 50km/h.
Zauważyłeś w nim jakąś różnica w pracy ?
Tj. brzęczenie, piszczenie, pierdzenie, szorowanie itd. ?
A tak moim zdaniem, prosto z serca..... wybacz, ale coś z gaźnikiem może być nie tak :P
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2011, 20:37 przez Pniewus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2011, 20:38
Po pierwsze sprawdz dysze, po drugie może masz wydech zatkany? po trzecie wymień świece, przczyść gaźnik.
jak narazie.
-wydech Giannelli extra
Jeżeli Post Źle umieściłem to prosze o przeniesienie w odpowiednie miejsce, a nie odrazu usuwać albo dawać warna.
Post: 10 kwie 2011, 10:30
świece mam nową, napędu nie ma co regulować bo w tamtym sezonie latał normalnie 90km i miał przyśpieszenie bardzo dobre, na początku jak go zaczołem regulowac jak był zimny to nawet 70 pocisnołem ale jak nie nagrzał to tylko 50km i nic więcej.
Post: 10 kwie 2011, 12:28
Może jakieś problemy z cylindrem ?
Tłok Ci może puchnie ?
Post: 10 kwie 2011, 13:07
Ale tak ngale zaczoł puchnąć po zimie, jak w tamtym roku mogłem jeździć ciagle na pełnej manecce i nic sie nie działo, a czy na 70cc powinna mi sie świecić kontrolka od chłodzenia/wody.
Post: 10 kwie 2011, 13:49
Nie powinna się świecić, cos nie tak masz z cylkiem ;P
-Leo Vince Zx
-Wkład filtra powietrza Polini
-Malossi Multivar
-Rolki Malossi 7.0 gr.
-Sprężynki top racing +15
-Sprężyna Stage 6 +60
Post: 10 kwie 2011, 17:11
A możliwe że mam zapowietrzony układ jak jest odpowietrznik na głowicy?
Post: 10 kwie 2011, 17:21
A sprawdż membrany ? A odpowiedz na sygnaturke: zależy jak wytniesz czy po" żyłach "czy nie
Post: 10 kwie 2011, 17:58
A co mi da sprawdzenie membran, on ogólnie jeździ tylko miał problem ze spadkiem z obrotów i z wysokimi obrotami.
Post: 10 kwie 2011, 19:03
morze masz coś z kompresją wez sprawdz pierścienie i tłok czy nie są udzkodzone :)
