Dzisiaj jest 27 sie 2026, 11:24
 Tytuł: Af1 przerywa
Post: 09 kwie 2011, 21:24
Siema mam problem z apką. Często ją zalewa i strzela z wydechu przerywając przy 9 tyś obrotów na każdej świecy jaki możę być objaw? gaźnik czyszczony, regulowany
Post: 09 kwie 2011, 23:48
Pierscienie a dokladniej ich nieszczelnosc. Sprobuj obnizyc iglice na maksa oraz zmniejszyc mu dawke paliwa do 1,5 obrotu srubki. Jesli to nie pomoze czeka Cie szlif :P
Pro - da' way of my life.
Zerknij na moje aukcje! To nic nie kosztuje :)
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=11728312
Post: 10 kwie 2011, 13:36
ale pierścienie są raczej szczelne gdyż na tłoku nie widać żadnych skaz
Post: 10 kwie 2011, 14:55
Nie musi być widać.
Pozdrawiam
Post: 10 kwie 2011, 15:06
po problemie zdjąłem filtr powietrza i jest moc :cool:
Post: 10 kwie 2011, 18:18
Czyli wyregulować gaźnik trzeba i wyczyścić filtr.
Pozdrawiam
Post: 10 kwie 2011, 20:05
tak tylko że jak rozkręciłem filtr to tam jakaś szmata byla włozona i jak spowrotem założyłem bez szmaty to też troche muliło ale nie aż tak. coś z tym paliwem chyba ma że za dużo podaje iglica jest na samym dole już. a gaźnik jest delorto 34mm.
Post: 10 kwie 2011, 21:29
Tu musisz kupić wkład filtra.
Pozdrawiam
