Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 19:40
 Tytuł: f15 LC
Post: 10 kwie 2011, 15:10
witam dzis jadac zauwarzylem ze skuter kopci jak holera stanolem i skuter nie chcial zapalic odkrecilem swiece i byla mokra z plynu chlodniczego co sie moglo stac jak to naprawic?
Post: 10 kwie 2011, 15:29
pewnie strzeliła uszczelka pod głowicą ;)
SR na Racingu by KORH:)
Post: 10 kwie 2011, 15:56
tam trzeba uszczelke czy mozna na sylikonie?
Post: 10 kwie 2011, 15:58
musi być uszczelka, silikon się tak nie spasuje
Post: 10 kwie 2011, 16:12
a moglem przytszec cylek?
Post: 10 kwie 2011, 16:15
zależy ile jeździsz z czymś takim, oczywiście jest taka możliwość ale nikt Ci tego nie powie, sam musisz zobaczyć
welna, Nie
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 10 kwie 2011, 16:22
z dabrowy tak jechalem 30km
ale temperatura byla dobra
Post: 10 kwie 2011, 16:23
Nie powinno się nic stać ale jak już będziesz wymieniać uszczelkę to zobacz na cylek czy nie ma rysek. :wink:
MotoZiomki !!!
Post: 10 kwie 2011, 16:27
a tej samej raczej sie nie bedzie dalo wsadzic? bo nie mialem nakretki na 1szpilce
Post: 10 kwie 2011, 16:31
To już wiesz gdzie leży wina wody w cylku :P Nie dociągnięta głowica i przepuszczała. Uszczelka powinna być ok jeżeli to tylko to. :wink:
MotoZiomki !!!
Post: 10 kwie 2011, 16:33
mam nadzieje
i jeszcze jedno pytanko ile klamie licznik bo ja dzis mialm troche ponad 100
a mam zx wario speed control przeciwtalez polini pasek poloni kevlar
cylek50
gaznik 17,5 dysz110
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 16:34 przez welna, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2011, 16:36
Na to pytanie chyba nikt ci nie odpowie. byś musiał na jakąś stacje diagnostyczną podjechać tzw rolki i niech ci zmierzą.
MotoZiomki !!!
Post: 10 kwie 2011, 18:53
rozebralem i zalozylem spowrotem cylek ok tylko ze zmienilem dysze z 110 bo byla za duza i musialbyc stozek na 56 i skuter chodzi tylko na ssaniu za mala dysza?
Post: 10 kwie 2011, 18:56
Ewidentnie za mała dysza.
Możliwe popróbuj z inną większą.
MotoZiomki !!!
Post: 10 kwie 2011, 19:01
mam tylko 110 88 i kumpel mi dal ta 56 na 88 bedzie dobrze? tak zeby tegk stozka nie bylo?
Post: 10 kwie 2011, 19:15
No próbuj :P
MotoZiomki !!!
Post: 10 kwie 2011, 19:46
88 powinna styknąć choć tego ci nikt nie powie.
Post: 10 kwie 2011, 22:08
72 także będzie dobra
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
