Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 22:39
 Tytuł: Keeway problem
Post: 10 kwie 2011, 12:34
Post grzeczonściowy
Siema od jakiegos czasu mam problem związany z skuterem keeway flash, polega on na tym ze jak jade z maksymalna prędkoscią to po jakimś czasie sinik tak jakby zahamował lecz po chwili można juz jechać dalej, czuć tez mocne drgania od strony sinika, tłok lub wal. Co może być temu winne?
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 10 kwie 2011, 12:42
Dzięx gmitraj01 że napisaleś
Jestem włascicielem tego problemu ma ktos jakies propozycje co to moze byc ??
Keeway Flash http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=71981
Post: 10 kwie 2011, 14:34
przegrzany tłok i pierścionki, lub może nawet cały cyl... Proponowałbym zajrzeć do cylindra.
Post: 10 kwie 2011, 16:25
U kolegi wibracje były spowodowane przedewszystkim wyrobionymi tulejkami zawieszenia. U siebie mam podobny problem. I tulejki są nieźle rozbite. Ale i przeciwtalerz mam wyrobiony . .
Post: 10 kwie 2011, 17:14
Ale zawieszenie jest wszystko ok tylko czuc to jak sie jedzie na pelnej pretkosci
Post: 10 kwie 2011, 17:42
gruszon18 pisze:
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 10 kwie 2011, 17:56
No co ??? Odrobina luzu .
Post: 10 kwie 2011, 17:59
Pojazd: Struś
gruszon18, i to moze psuć :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 10 kwie 2011, 18:28
the master, No tak :) bo wibracje itd. Dlatego zamawiam nowy :) i przyokazji pasek
Post: 10 kwie 2011, 19:09
Ludzie nie robcie balaganu i bez sensownych postow tylko powiedzcie co to moglo by byc oraz jak tego sie pozbyc
Post: 10 kwie 2011, 20:08
witam mam pytanie mam skuter keeway hurricane. Ale mam problem pompka do płynu silnikowego sie zepsula juz drugi raz wstalem rano i byla plama oleju do mieszanki pod skuterem. I chcialem robic to recznie wlewac do benzyny plyn do mieszanki tylko niewiem ile lac tego na litr benzyny.
Post: 10 kwie 2011, 20:44
http://zapodaj.net/7368e2ecfa5e.jpg.html
masz kolego ale prosze nie pisz w kogos temacie jezeli chcesz sie o cos pytac napisz swoj albo poszukaj
Post: 24 kwie 2011, 21:54
a moze modol blokuje co wy na to bo tak wlasnie myslalem bo przy 60 po jakims czasie odcina mi jakby paliwo i skuter gasnie
Post: 24 kwie 2011, 21:58
Ale pier....olicie za przeproszeniem ;D przy vmaxie masz wibracje to co się dziwisz jak przy takim małym gównie tłok nie już nie nadąża ;D wibracje są na silniku to normalne....a odkręcasz manetke na max to może odcina na chwile...proste co nie ? nie trzeba być mgr inż żeby na to wpaść ;] a wy byście od razu cały silnik wymieniali ;D przyczyn zawsze może być wiele, więc najpierw szukasz wszystkich możliwych a potem drogą eliminacji wykluczasz te najmniej możliwe...to moim skromnym zdaniem...pozdro ;)
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
