Dzisiaj jest 19 mar 2026, 12:30
Post: 10 kwie 2011, 11:11
Jest taki problem, ostatnimi czasy często luzuje mi się nakrętka na wale mocująca przeciw talerz wariatora, próbowałem już wiele sposobów min. nakrętki samokontrujące, sprężyny kontrujące, jakieś kontrowanie itp. Oczywiście dzieje się tak podczas jazdy kiedy występują wibracje nakrętka się luzuje i przez to ząbki na wale mam uszkodzone(pewnie wymiana wału będzie nie unikniona). Wiem, że istnieją przeróżne kleje do gwintów(zapobiegające odkręcaniu się nakrętek, śrub..) i tu moje pytanie jakiego kleju zastosować ? Nie używałem jeszcze takiego typu preparatów więc nie mam pojęcia, który sprosta moim oczekiwaniom? Proszę o pomoc :roll:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=51697 Runner Sp full sport by mate
Post: 10 kwie 2011, 11:14
a czym ty to dokręcałeś? Może spróbuj pneumatem trochę dokrecic ?
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 10 kwie 2011, 11:23
Pneumaty też nic nie pomagały, tak jak mówię wszystkie patenty były obalone. I czekam na odpowiedź czy ktoś stosował takiego kleju, bo widziałem kiedyś, że ludzie stosują właśnie takie coś.
Post: 10 kwie 2011, 11:27
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
2 sposoby:
-Nakrętka samo kontrująca
-podkładka samo kontrująca pod nakretkę
Post: 10 kwie 2011, 11:39
Doczytajcie chociaż do połowy temat zanim coś napiszecie :|
Post: 10 kwie 2011, 12:04
gwint slaby na wale i się odkręca miałem to samo i kolega tez ma teraz to samo nowy giwnt i po sprawie
Post: 10 kwie 2011, 12:19
sugerujesz przegwintować na nowo ? już raz tak robiłem, więc to mi nic nie da, a na mniejszą średnicę będzie jeszcze gorzej, stan gwintu jest w miarę dobry. Wpadnę do motoryzacyjnego i podpytam o ten klej podobno dobra sprawa.
Post: 10 kwie 2011, 12:21
Pojazd: mamy, taty i siostry
mate, po prostu przegwintować na mniejszy gwint. Miałem podobnie na seryjnym wale. Przegwintowałem na nakrętkę 16(seryjnie 17) i problem zniknął.
Post: 10 kwie 2011, 12:37
weź kup klej do nakrętek i sklej, na 100% się nie odkręci ja tak mam
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 10 kwie 2011, 17:13
siwy12377, a jaki klej polecasz?? :wink:
Post: 10 kwie 2011, 17:23
EW spróboj obkleić gwint taśmą cisnieniówka (taka białą hydrauliczna stosuje się ją zamiast włosia na gwint)
Post: 10 kwie 2011, 17:28
myślę że nakrętka samo kontrująca rozwiąże problem
Post: 10 kwie 2011, 19:41
totalover pisze:
Ja swego czasu mialem na wlosiu przykrecone, ale to totalna prowizorka, bo gwintu nie mialem tam prawie wogole, nakretka przeskakiwala jak sie mocniej dokrecalo, ale sie nie odkrecala na tym wlosiu sama :)
Ku pamięci [*]
Post: 10 kwie 2011, 19:46
mate, podaj mi swoje GG jak możesz , może spróbuj klej do metali K2 używałem go na gwinty i jest bardzo dobry ;)
setup mojego aeroxa:
-stage6 streetrace 70/ stage6 racing 70
-wał Top Racing Evo NG
-wariator polini speed control
-tłumik metrakit hand made
-sprzęgło malossi fly
-dzwon stage6 wingcooler
-gaźnik dell'orto 19
Post: 10 kwie 2011, 23:05
gg mam w profilu wystarczy, ze klikniesz na dole ten prostokąt gg ze znaczkiem i tam masz. :<
Post: 10 kwie 2011, 23:33
Zakręć na loctite i będzie spokój.
Pozdrawiam
Post: 11 kwie 2011, 14:14
Chyba najlepsze wyjście to ten klej do metali.
Post: 11 kwie 2011, 15:09
Pojazd: e60
Tylko od waria Ci się odkręca ? Powstają odczuwalne wibracje podczas jazdy ?
Kumpel w SR miał tak, że aż nogi bolały po jeździ i odkręcały się wszystkie śruby.. okazało się, że teflon z łożysk po prostu zniknął:
Może ty też zaczynasz mieć taki problem.Od strony magneta jest dobrze ?
Post: 11 kwie 2011, 15:56
Teflon przynajmniej się spalił a jakby koszyk był metalowy :twisted:
Pozdrawiam
Post: 11 kwie 2011, 16:11
To nie teflon, tylko poliamid.
RoQs pisze:
