Dzisiaj jest 30 lis 2026, 21:14
 Tytuł: Olej
Post: 19 sty 2009, 21:22
Mam małe pytanko m.in. do posiadaczy keeway'ów. Jak to jest z olejem: doprowadzany on jest bezpośrednio do cylindra prawda? Bo skoro tak to jeśli założę większy cylinder to trzeba będzie jakoś zwiększyć dawkę oleju czy cylinder sam bedzie pobieral wiecej?
Post: 19 sty 2009, 21:56
Jak założysz cyl to proponuje Ci albo wyrzucić pompkę oleju, albo lać olej do paliwa .
Keeway Matrix >Miderace<
Porting/Regulacja by Omnix
Post: 19 sty 2009, 23:51
No ok czyli normalnie go podłącze i będę dolewał oleju tak z 50 ml na bak (bak ma 5,2l). Czy może to będzie za mało?
Post: 20 sty 2009, 0:22
Jak byś nie odłączał pompy to mógłbyś jeszcze dolewać do paliwa :)
Post: 20 sty 2009, 14:47
11karolb11 oleju w trakcie docierania leje się 170 ml (bez pompki) po dotarciu 140-150 ml styknie :D
Post: 20 sty 2009, 16:24
Dobra więc pytanie. Jeśli podłącze olej do cylindra (o ile jest taka możliwość w cylindrze polini 70ccm) to ile będę musiał dolewać na bak? Bo to co ty napisałeś to są ilości jeśli sam będę robił mieszankę, tak?
Post: 20 sty 2009, 17:33
11karolb11 pisze:
dokładnie tak :D
Post: 20 sty 2009, 17:55
A będę mógł normalnie podłączyć olej? Wtedy ile będę musiał dolewać na dotarciu a ile po?
Post: 20 sty 2009, 19:13
50 ml na litr.. ale pewny nie jestem.. niech ktoś inny jeszcze powie
Elana Toruń & Scooter tuning
Post: 20 sty 2009, 19:43
:shock: :shock: :shock: Chyba na bak... :/
Post: 20 sty 2009, 19:48
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Ciągle czytam te Twoje durne posty i nic nie rozumiem z nich. Rozumiem, że każdy bak ma tę samą pojemność (idąc Twoim rozumowaniem)? Polecam jakieś korepetycje z polskiego bo 1:50 to 50 ml na litr beny, więc nie wiem czego się burzysz skoro wiedzy zero. 1:50 tak podaje seryjny dozownik, do 70 lej 1:40 w czasie docierania trochę więcej.
Zależy w ogóle jaki cylinder...
Post: 20 sty 2009, 20:09
........ :mrgreen: :mrgreen: Pisałem już wcześniej że mój bak ma 5,2 l - to po pierwsze a po drugie pisałem jaki cylinder, po trzecie chodzi mi o to ile dolewać dodatkowo oleju (nie jak sam będę robił mieszankę, tylko przy normalnym smarowaniu ile dolać do baku, bo wszyscy piszą, że przy nowym cylku dolewają trochę do baku)
Post: 21 sty 2009, 12:43
Kąkol pisze:
Sorry, ale 50ml/litr to 5%, czyli stosunek 1:20 :D Zdecydowanie za dużo oleju, Karol ma rację.
A tak poza tym olej podłączasz zwykle do gaźnika, a nie do cylindra.
Post: 21 sty 2009, 13:33
Pojazd: AR 159
Gorzej wpaść nie mogłem...
Tylko po części zwracam honor :P za swoją głupotę i niewiedzę.
Post: 21 sty 2009, 15:25
Olej do gaźnika??? Chyba prosto do cylindra idzie? Nie jestem pewien, moge sie mylic
Post: 21 sty 2009, 15:31
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
W 2T olej leje się albo do paliwa albo jest podawany przez pompę oleju do gaźnika gdzie jest mieszany z mieszanką paliwowo-powietrzną.w samym silniku nie ma oleju.
Silniki 4T mają olej w skrzyni korbowej.
Post: 21 sty 2009, 15:32
Pojazd: AR 159
No a po co podłączenie oleju do gaźnika w takim razie?
Post: 21 sty 2009, 15:48
Dobra ok, niewiedzialem. A czy na gaźniku można regulować dopływ oleju?
Post: 21 sty 2009, 16:04
11karolb11 pisze:
Nie.Zresztą po co :?: Pompa jest tak skonstruowana ze podaje odpowiednią, optymalna dla silnika dawkę 1:50.
Post: 21 sty 2009, 16:17
Ok więc dla większego cylindra nie potrzeba więcej oleju?
