Dzisiaj jest 19 cze 2026, 16:44
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 08 kwie 2011, 16:13
Może wie ktoś czy jest tu jakaś regulacja ilości oleju?
Minarelli Am6. I jak powiedzmy stoi na luzie to czy ta linka musi być naciągnięta czy on na wolnych obrotach dozuje sam i ta linka może być luźna? bo te pokrętło tej linki po lewej stronie za pompką jest i tam można minimalnie to regulować jakby ale wtedy na jałowych obrotach nie jest ta linka naciągnięta...
Pozdrawiam.
Post: 10 kwie 2011, 17:35
regulujesz bez problemu na lince .. na jałowym biegu musi byc naciagnieta co jest logiczne milimetr powyżej znacznika na obudowie pompki wystarczy
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 10 kwie 2011, 17:48
Czyli jeżeli będzie delikatnie naciągnięta to znaczy, że na jałowym będzie okej? i im mniej naciągnięta na jałowym tym mniej da jak sie gazuje? Bo mi kopcił na zimnym nieznacznie ale sprawdze tak to może dozownik zostawie :)
Post: 10 kwie 2011, 18:23
jak kopci i czujesz ze to olej to jest wszystko dobrze. ja mam naciągnięty lekko przez co po dodaniu full gazu daje więcej oleju .
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 10 kwie 2011, 18:28
Czyli musi być na jałowych delikatnie naciągniety bo jak nie to wtedy nie dozuje oleju? to podreguluje i zobaczę co z tego będzie :wink:
Post: 10 kwie 2011, 18:52
tam masz takie dziubki albo kreseczki . na tym kole co linka i na obudowie. jeśli są równo to dozuje jesli jest poniżej czyli linka popuszczona to nie dozuje . ale lepiej dac troszkę wyżej masz pewnosc a na biegu jałowym gorsze jest smarowanie w 2T , najlepsze jest podczas rezonansu więc lepiej podciagnąc :)
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 10 kwie 2011, 18:56
Dzięki za pomoc. :) Wyregulować się postaram... Bo szkoda, żeby dozownik siedział i pompka a żeby samemu mieszankę robić :D
Można usunąć.
