Dzisiaj jest 16 lip 2026, 10:57
Post: 10 kwie 2011, 18:49
Po zimie czas zacząć sezon. Mój skuter to Gilera Runner 2005. Wziąłem się za odpalanie, szło to bardzo monotonnie aż wkońcu zapalił lecz dostał takich obrotów, że sprężyna centralna się pogięła, przekręciła i uszkodziła sprzęgło. Kupiłem nowe, założyłem centralke oryginalną i sprężynki czerwone( dość mocne ). We wariator włożyłem rolki 3,6, takie same jak w poprzednim sezonie tylko, że nowe. I tyle z historii.
Po zainstalowaniu części, skuter jedzie niewiele ponad 80 km/h gdzie w porzednim sezonie jechał lekko 95! Czuć, że ma moc lecz nie przekłada jej na koło. Nie wiem czego może być to wina! :angry: Próbowałem z innymi sprężynkami ale nic nie dały. Przyspieszenie jest okey, takie jak było ale v-max naprawdę mnie zastanawia. Czego to może być wina, czego mogę jeszcze spróbować!? Pomóżcie proszę ! :(
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 18:53 przez kometa1111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2011, 18:53
Pojazd: borsche vr5
skuter seria ? jeśli tak to rolki za lekkie i centralna za miekka. do seryjnej wrzuć rolki 5.3g i będzie ok
Post: 10 kwie 2011, 18:59
Wydech: Laser X-pro
Wario: Polinie Speed Control
Sprzęgło: Tec Sport
A jeśli chodzi o centralkę(ta co powyginało mi ją) była Hebo 90% i nie dała nic na v-maxie, zlikwidowała muła :)
Post: 11 kwie 2011, 15:03
Sorry za ,, PP "
Ale czy nikt nie jest w stanie pomóc ?
Post: 11 kwie 2011, 15:21
po zimie warto sprawdzić stan świecy i wyregulować gaźnik :)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 11 kwie 2011, 16:46
Uważam, że świeca jest OK ( z resztą czy świeca ma coś do v-max-a ?? Skoro ładnie zapala i nie przerywa nie powinno być problemu z nią. Jeśli chodzi o gaźnik zastanawiałem się nad tym natomiast myślę, iż skoro ma b.dobry start przełożyło by się to na v-max-a ?
Co innego gdyby się dusił, a po nim nie słychać żeby brakowało mu paliwa i nie widać by go zalewało.
Wyregulować nie umiem gaźnika (jeśli chodzi o system paliwowy jest trochę zielony ) a szkoda mi jechać do mechanika i powiedzieć, żeby mi wyregulował gaźnik i wydać około 40-50 zł i nic to nie da.
Post: 11 kwie 2011, 17:23
świeca ma bardzo dużo do v-maxu
Post: 11 kwie 2011, 18:58
Możesz rozszerzyć swoją wypowiedź ? W jaki sposób ma ona poprawić v-max-a ??
Twoje stwierdzenie ( według mnie ) mogło by być słuszne wtedy gdy bym napisał, że przy dobijaniu do przykładowo 80km/h zaczyna przerywać lub się dusić. A tak nie jest??
Poprzyj swoją tezę przykładami, a zdecyduje się kupić nową świecę . :<
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, 19:01 przez kometa1111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2011, 7:38
Z tą świecą to chodziło mi bardziej o regulację, przykład: ostatnio z kolegą do malagi zakładalismy tłumik leo zx, nic nie przerywało w czasie jazdy i nie zbierał sie dobrze. Wykręciliśmy śróbkę mieszanki o 0,5 obrotu i poprawa bardzo duża. W twoim przypadku kupił bym również nową świecę i spróbował na niej, może akurat będzie lepiej.
Post: 12 kwie 2011, 8:49
kometa1111, Jak masz świece nie w takim kolorze jak trzeba czyli źle wyregulowany gaźnik to wierz mi, że to nie wpływa dobrze na silnik, co za tym idzie osiągi też są zdeczka mniejsze. Aczkolwiek ten spadek to nie wina tylko świecy, ale skuter po zimie musisz rozruszać... +regulacja gaźnika, czyszczenie filtrów itd... Rutynowy zabieg po zimie :D
