Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 21:53
Post: 10 kwie 2011, 18:46
Kiedyś odkręciłęm w skuterze tłumik skuter po jakimś czasie jazdy zaczął potrzebować gurki żeby wejść na większe obroty i się rozpędzić pod górke z 10 max założyłem tłumik i po jakimś czasie skuter zaczął jeździć z 20 na godzine ... daje cały gaż a skuter 20 na godzine nie wiem co jest grane tak jakby nie może wejść na większe obroty nie wiem co jest grane i czy to się stało od tłumika bardzo prszoę o POMOC ! z góry dziękuje ; ]
Post: 10 kwie 2011, 19:01
Pojazd: Air Max System
dobrze go złożyłeś? spaliny wychodzą jak trzeba?
Post: 10 kwie 2011, 19:11
Sciagajac tlumik spowodowales ze do cylidnra zasysane byly drobiny piasku itp, wiec prawdopodobnie cylinder jest w masakrycznym stanie. Sciagaj glowice i sprawdz, a potem do szlifu jesli to co pisze sie sprawdzi :)
Ku pamięci [*]
Post: 10 kwie 2011, 19:21
no paliny chyba wychodzą jak trzeba ; d
Post: 10 kwie 2011, 19:22
Pojazd: Struś
Given pisze:
Wciągnęło pył przez wydech :?: Chyba coś pomyliłeś :D
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 10 kwie 2011, 19:27
the master, nie nic nie pomylilem. W 2t po fazie wydechu przez krotka chwile spaliny sa spowrotem zasysane do tlumika, przez to sie reguluje tak zeby "trochu" paliwa wypluwalo w tlumik, bo potem to i tak wraca spowrotem. Najefektywniej w czasie rezonansu :)
Ku pamięci [*]
Post: 10 kwie 2011, 19:30
Pojazd: Struś
Given, now wiem, wiem ale musiał by jechać po na prawde piaszczystej drodze, żeby zarżnąć silnik. Ale prawdopodobne :)
Post: 10 kwie 2011, 20:40
nie jeżdziłem po piaszczystych drogach ; ] próbowałem wszystkiego wymieniłem rolki sprzęgło wariator pasek i dalej jest tak samo czy może coś z gaźnikiem ?
Post: 10 kwie 2011, 20:43
Może z gaźnikiem, może nie. Dostajesz warna! Ręce mi opadają co się z tego forum robi :(
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 10 kwie 2011, 22:15
a w ogóle jak stoi na nóżkach to wkręca się na obroty?
Post: 10 kwie 2011, 22:19
Jeżdżąc bez wydechu w 2t zabijasz pierścionki.
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Post: 11 kwie 2011, 13:57
Jakiegoś syfu pewnie ci naleciało do cylindra. Na dobry początek zmień pierścienie.
Post: 11 kwie 2011, 17:19
najpierw to niech zobaczy w jaki m stanie jest cylinder
