Dzisiaj jest 01 lis 2026, 0:31
 Tytuł: Łożyska.
Post: 10 kwie 2011, 14:56
Witam!
Mam pytanie jakie łożyska będą najlepsze do mojego swapu.
Siedzi w nim silnik od Typhoona 2001r. A 2 pytanie dużo jest roboty z rozpołowieniem karterów?
ZiPp Freed.
Post: 10 kwie 2011, 15:04
Pojazd: Struś
Rozyn, a musisz zmieniać łożyska :?: SKF są jedne z najlepszych
2. Zależy co znaczy dla ciebie dużo. Jak się nie znasz to nawet nie próbuj. lepiej żeby co ktoś pomógł :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 10 kwie 2011, 15:33
NTN też są dobre. Jak będziesz rozpoławiał to składaj wszystkie częci tak żebyś wiedział jak złożyć
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 15:33 przez limak1808, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2011, 16:02
Robiłem już przy skuterku praktycznie wszystko ale nigdy nie rozpoławiałem karterów. I teraz nie wiem czy sobie poradzę. Nie chodzi o same wymienienie łożysk musze wszystko z dużego karteru przełożyć do innego dużego karteru bo poprzedni właściciel silnika wbijał łożyska mlotkiem i uszkodził karter. I jest pęknięty pod wariatorem. Teraz jest to zaklejone jakimś klejem na zimno ale kto wie ile jeszcze to wytrzyma. I przy okazji zmiany karteru zmienił bym łożyska.
ZiPp Freed.
Post: 10 kwie 2011, 19:16
w sumie roboty trochę jest trzeba rozpołowić wybić simmeringi łożyska całą pompkę wody później łożyska trzeba włożyć nowe najlepiej metoda ciepłe na zimne i złożyć wszystko na masę uszczelniającą lub silikon
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 10 kwie 2011, 19:59
driwer88 pisze:
gtatuluje jeżeli ktoś tak robi z łożyska i karterem ... powodzenia..
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 10 kwie 2011, 20:01
ee tam. Najlepiej sobie rozplanować i pamiętać co gdzie było a potem to już z górki, najgorzej pójdzie wybicie łożyska z wału;/
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 10 kwie 2011, 20:32
A jak wybić łożyska żeby nic nie uszkodzić?
ZiPp Freed.
Post: 10 kwie 2011, 20:43
na prasie
witold123 pisze:
tloku pisze:
Post: 10 kwie 2011, 21:37
Pojazd: Honda NSR 125
Jeśli nie masz dostępu do tzw prasy, możesz to zrobić tak młotek+jakaś rurka i wbić normalnie. ;) Nic się nie stanie ;)
Post: 11 kwie 2011, 8:53
tylko równo bij a nie pod skosem ;]
witold123 pisze:
tloku pisze:
Post: 11 kwie 2011, 13:19
Z góry przepraszam za wyrażenia, ale wkurzacie mnie!
Nie srajcie chłopakowi do łba!!
Panie Rozyn'ie jeżeli masz trochę doświadczenia w posługiwaniu się kluczami nasadowymi, imbusami i śrubokrętami to możesz śmiało zrobić! nie słuchaj co mówią inni, że krzywo wbijesz, musisz wbijać na prasie bo to nie prawda!
Ja zanim pierwszy raz rozebrałem silnik to ze 3 noce spędziłem nad poradnikami, filmikami i że tak powiem, w niewielkim stopniu się przydały, zawsze napotykałem jakiś problem i musiałem go rozwiązać swoim sposobem, jak napisałem posta na forum to nagadali mi takich głupot jak tobie i potem bałem się założyć cylinder, a bo to trzeba równo założyć, pierścionki muszą natrafić na zamki itp itd!
Tak więc jak ci mówiłem, bierz się za to, a jeśli w połowie zrezygnujesz to oddasz mechanikowi (ale nie będzie takiej potrzeby)
Myślę, że rozwiałem twoje wątpliwości, jak by co to pisz na gg: 9946255 chętnie pomogę.
Dziękuje dobranoc!
Użytkownik dostał ostrzeżenie za przekleństwa. Radzę przeczytać regulamin/ Mayday
*Cylider Stage6 Streetrace 70cc Full Ported
*Wał Stage6 HPC
*Wydech Stage6 Pro Replica
*Zawór Stage6 NBR
*Krociec Stage6 Viton
*Gaźnik Stage6 BE 21mm
*Filtr Stage6 Double Layer Racing White
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2011, 10:37 przez Michoo, łącznie zmieniany 1 raz
