Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 16:16
Post: 10 kwie 2011, 20:24
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
Siemanko. Wpadłem na pomysł odchudzenia magneta i moje pytania dotyczące takiego zabiegu:
-Czy nie będzie to szkodliwe w jakiś sposób dla zapłonu lub wału (12,5k rpm)?
-Czy będzie trzeba ustawiac zapłon (chociaż wydaje mi się że w TGB jest samo ustawiający się zapłon)?
-Gdzie to zrobic (na magnecie )?
-Jakich mogę się spodziewac efektów i czy jest to wg. opłacalny zabieg?
Proszę o Wasze uwagi odnośnie tego zabiegu.
Mój setup:
-S6 Sport Pro ported
-kartery ported
-PHBG 19mm
-PFR3
-cały sportowy układ przeniesienia.
Wrzucam parę fot dla orientacji
Pozdro.
Post: 10 kwie 2011, 20:45
lepiej jak byś załatwił jakiś sportowy zapłon , nie wiem czy są jakieś sposoby ale może być to nie równo zrobione i łożyska będą szybko siadały
Post: 10 kwie 2011, 20:58
sokol-98, No zgadza się, ale w AC nie będzie miejsca na wiatrak i sportowy zapłon to są spore koszty, w niektórych przypadkach brak świateł a 2 aku w skuterze mi się nie widzi :wink: .
Post: 10 kwie 2011, 21:31
Nie ma jak zmniejszyć masy tego magneta. Sportowe magneto ma średnicę jak to szare kółko na twoim albo jeszcze mniejszą.
Pozdrawiam
Post: 10 kwie 2011, 22:14
musiał byś poszukać na forach niemieckich jak w AC rozwiązują problemy z chłodzeniem , i zapłon Polini i jakiś jeszcze mają światła, a dlaczego chcesz je w ogóle odchudzać??
Post: 10 kwie 2011, 23:31
Zmiana masy magneta zmienia bardzo charakterystykę silnika.
Pozdrawiam
Post: 11 kwie 2011, 6:48
Cp myślicie żeby dac ja do tokarza na CNC?
Post: 11 kwie 2011, 8:46
sam myślałem o takim czymś do tokarza okej zbierze z 1,5mm i co dalej jak bym pogrzebał w magnesach to one daja tą mase.. i przerobił iskrownik (czy jak to sie tam nazywa) roboty sporo by było ale raczej da się to zrobił bez problemu tylko wyważenie musi być idealne
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 11 kwie 2011, 13:59
Dibeisi, Myślę że wyważenie to będzie najmniejszy problem. W jaki sposób przerobic iskrownik?
Post: 11 kwie 2011, 14:56
Zdarcie 1.5mm prawie nic nie da. Zabawa nie warta świeczki.
Pozdrawiam
Post: 11 kwie 2011, 15:26
Zdzierając magnesy osłabisz napięcie cewek, zdzierając ''obudowę'' stracisz na wytrzymałości. A ile da Ci to 20g?
Konrad324 pisze:
RoQs pisze:
Post: 11 kwie 2011, 15:55
Jak chcesz do stuntu mieć to lepiej obciążyć magneto.
Pozdrawiam
Post: 11 kwie 2011, 18:29
Booyaka, Niby 20g a przy paru tysiącach obr/min. robią się kilogramy, przynajmniej mi się tak wydaje. Odcinka będzie przy 12,5k rpm, chodzi mi generalnie o przyśpieszenie. Magnesu bym nie ruszał, tylko "obudowę".
Post: 11 kwie 2011, 18:48
może lepiej nie kombinować tylko pomyśleć czy to na prawdę da tyle że będzie to bardzo zauważalne ??
Post: 12 kwie 2011, 6:47
Konrad324 pisze:
Trochę dokładniej proszę :wink: .
Post: 12 kwie 2011, 11:25
To znaczy że (przynajmniej tak mi sie wydaje) lepiej silnik sie wkręca (szybciej) bo w końcu sportowe zapłony są lekkie. Ale jak dla mnie gra jest nie warta świeczki i tak dużo nie odczujesz na seryjnym zapłonie tym bardziej jak masz serie albo słaby tun ;)
Post: 12 kwie 2011, 16:33
Szybciej i bardziej się wkręca ale będzie słabszy w niskim i średnim zakresie obrotów - mniejsze koło zamachowe.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2011, 16:34 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2011, 16:58
więc dajesz mocniejsze magnesy i git ;] wszytsko da sie zrobić naprawde
witold123 pisze:
tloku pisze:
Post: 12 kwie 2011, 17:31
Konrad324, I o to mi chodziło, dziękówka :wink: .
Post: 12 kwie 2011, 17:44
Dibeisi pisze:
Zostaje jeszcze kwestia odpowiedniego przymocowania. Bo na klej do szczęk raczej tego nie zrobisz.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
