Dzisiaj jest 21 sty 2026, 15:38
 Tytuł: streetrace
Post: 11 kwie 2011, 14:07
przysłali mi dzisiaj zestaw stage6 streetrace do minarelli lc i nie wiem jak ustawić tłok ponieważ nie ma na nim strzałki jak powinien być ustawiony ? Oraz drugie pytanie do czego jest taka śrubka na czubku głowicy obok miejsca gdzie wkłada się wąż od wody ?
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, 14:42 przez pompa321, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2011, 14:53
musi być strzałka. albo napix EX.
napisz pw. to ci dokladnie powiem.
2.otwór jest do odpowietrzania układu.
Post: 11 kwie 2011, 15:35
otwory w tłoku do góry, przeciwnie do wydechu
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, 15:35 przez blacha94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2011, 21:34
Jeszcze jedno pytanko mam bo już założyłem cylinder i jak dodaje gazu to lekko przerywa jaka może być tego przyczyna ?
Post: 11 kwie 2011, 21:37
Między innymi słaba iskra. Świecę wymień na początek. Jak przerywa? ( jeżeli można to w ogóle opisać) :D
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Multivar, rolki 6,5g
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, 21:38 przez wawaludzik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2011, 6:49
kup swiece nową np b8es
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 12 kwie 2011, 8:07
a gaźnik regulowałeś?
Post: 12 kwie 2011, 10:41
gaźnika nie regulowałem i raczej nie chce sie za to brać samemu ale wcześniej miałem polini sporta 70 i dobrze śmigał .Jeszcze jedno pytanko ile może kosztować regulacja gaźnika w jakimś warsztacie ?
Post: 12 kwie 2011, 11:28
To tylko dwie śrubki ( a własciwie jedna, tej od wolnych obrotów nie liczę). Dasz radę. Dla pewności możesz policzyć ilość obrotów odkręcania śrubki od mieszanki. W warsztacie to pewnie od 20zł do 50zł.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 12 kwie 2011, 21:04
Problem ustał winna była fajka która miała jakieś dziwne przebicie wymieniłem i śmiga .Jeszcze jedno ile trzeba docierać ten cylinder ?
Post: 12 kwie 2011, 21:07
to żeliwo więc i nawet 500km ale ja swój 300 docierałem i mi sie znudziło :D
Post: 12 kwie 2011, 22:45
a swój w 200 dotarłem, niedawno pierścienie wymieniałem jakoś przy 5000km i śmiga jak nóweczka :mrgreen:
