Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 7:27
 Tytuł: problem
Post: 10 kwie 2011, 22:04
Czesc, ostatnio kupiłem sobie gaźnik dellorto 17,5. Jest on już zamontowany i wyregulowany (świeca jest koloru kawy z mlekiem). Niestety skuter na setupie bez gaznika leciał mi 90 km/h, a teraz jedzie ledwo 80. Może trzeba wymienić rolki albo coś. Mój setup macie w podpisie.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 22:15 przez Obied, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 kwie 2011, 15:41
a jak juz jedziesz te 80km/h to przerywa czy cos ?? jakies inne dziwieki sie wydobywaja niz wczesniej??
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 11 kwie 2011, 18:44
Nie.. Jade 70 km/h na pol manety, daje gazu, a tu ledwo co rozpędza mi się do 80.
Post: 11 kwie 2011, 18:47
Regulacja gaźnika...
Post: 11 kwie 2011, 20:37
No ale świeca jest karmelowa. Skuter dobrze wchodzi jak i schodzi z obrotów.
Post: 11 kwie 2011, 20:53
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
większa dysza, lub iglica na 2 ząbku od góry.
Post: 11 kwie 2011, 21:26
Dysze mam 90, więc chyba nie jest za mała
Post: 12 kwie 2011, 7:27
90 przy seryjnym filtrze powietrza?
Post: 12 kwie 2011, 10:45
wrzuć mu 70 dyszę jednak, myślałem, że masz mniejszą.. No chyba, że stożek..
Post: 12 kwie 2011, 13:15
Narazie dyszy nie będę zmieniał. Zamierzam sobie wkrótce kupić cylinder 70cc. Dysze mam 90 bo na mielochu było napisane kiedy kupowałem. Dzięki za wszystkie podpowiedzi
Post: 12 kwie 2011, 13:38
Dysza 90 jest za duza - ja bym dał 70-75. Spróbuj.
Post: 12 kwie 2011, 17:23
Obied, ale napisz jaki masz filtr powietrza seryjny czy jakiś sożek?
Post: 12 kwie 2011, 19:38
Drogi Obied, obawiam się że twoja dysza główna to nie 90 tylko 69 jeśli dobrze pamiętam, kiedyś czytałem że na mielochu jest tak napisane ale to pomyłka więc polecam ci rozkręcić gaźnik i sprawdzić jaką masz naprawdę dysze to wtedy będziemy mogli coś doradzić bo teraz to takie troszkę strzelanie w ciemno :wink:
