Dzisiaj jest 31 paź 2026, 21:18
Post: 11 kwie 2011, 16:45
Witam. chciałem sprawdzic jakie mam ładowanie w skuterze wpiąłem amperomierz w obwód i zaczął głupiec pokazywal rozne cyfry, bylo testowane 3 amperomierze i to samo. Inny probllem tez ze podpinam miernik i chce sprawdzic napiecie (akumulator podpiety do kabli) podpinam miernik i miernik glupieje co to moze byc ? Regluator ładowania ?
Post: 11 kwie 2011, 21:53
Wariował, gdyż ładowanie sprawdza się Woltomierzem a nie amperomierzem...
Amperomierz do obwodu podłącza się szeregowo (powód wariactwa)
być może również na twoim mierniku ustawione jest aby mierzył prąd przemienny a nie stały...
Uważaj przy mierzeniu amperomierzem, gdyż można go łatwo zepsuć, podłączaj do do obwodu max na 5 sekund bo rezystory znajdujące się w nim szybko się grzeją... koszt wymiany tego układu często równy wartości urządzenia...
myślę, że pomogłem :)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
