Dzisiaj jest 31 sie 2026, 4:16
 Tytuł: Regulacja
Post: 11 kwie 2011, 16:02
Pojazd: Struś
Piszę to temat żeby nie było że śmiece i nabijam posty.
skuter: Piaggio NRG Power PureJet
tun: Wariator Multiwar
Sprzęgło Malossi FLY
Dzwon Polini Evelution
rolki-6g
sprężynki-czerwone Hebo
centralka-żółta Malossi
Ładnie się wkręca lecz wskazówka przy starcie zatrzymuje się na 7tysi przez 0,5sekundy i od tego momentu dopiero ma kopa. Co mogę zrobić :?: Ma ktoś jakieś sugestie :?:
proszę o wyrozumiałość :) Pozdro
Sprzedam strój motocyklowy
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2011, 16:23 przez Power666, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 11 kwie 2011, 16:51
włóż lżejsze rolki ;)
Post: 11 kwie 2011, 16:52
Pojazd: Struś
aPoCoTo, mam jeszcze 4g i 5g. A centralka :?: Może za twarda :?: Ale w to raczej wątpie.
Post: 11 kwie 2011, 17:09
co do centralki to nie mam pojęcia ;/
Spróbuj wsadzić rolki 5 g zobaczymy jaki bedzie efekt.
Jesli nic to nie da to bedziemy kombinować ze spręzynami ;P
 Tytuł: edit
Post: 11 kwie 2011, 17:12
Pojazd: Struś
Bo on ładnie się wkręca tylko ma ten próg przy 7tys a potem dopiero zaczyna ciagnac jak głupi.
Dobra. Jak ktoś ma jakiś pomysł to pisać. pójdę za chwile wrzucić te rolki :)
Dałem 5g (6g i 4g na przemian) leje i jest ślisko więc nie mam bardzo jak spróbować ale tak się przejechałem po podwórku i wychodzi na to, że wskazówka od razu na 9 wskakuje i ciągnie tylko boję się, że może v-maxu nie osiągać na takich rolkach. Napiszę jutro jak się przejade lepiej.
Jak ktoś ma pomysły to pisać :)
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2011, 16:21 przez Power666, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 12 kwie 2011, 16:22
Pojazd: Struś
Relacja z próby.
Do 20 ma 9tysi i ciągnie jak głupi potem wskakuje na 10tysi i wyje a słabo ciągnie Co to Panowie może być
Na rolkach 6g ładnie się wkręca tylko ma ten próg przy 7tys a potem dopiero zaczyna ciagnąć jak głupi.
Post: 12 kwie 2011, 18:10
Pojazd: borsche vr5
the master, za lekkie rolki wychodzi nie ?:p 0.5 sekundy to tak dużo ?
Post: 12 kwie 2011, 18:19
Pojazd: Struś
mass143, to znaczy mówie tak mniej więcej. Po prostu ma zawachanie na 7tysiach a potem do 9 wędruje bardzo szybko i w tym czasie zaczyna rwać :P
Jak tak jest to mam założone:
żółta Malossi(docisk)
6g (rolki)
czerwone Hebo(sprężynki)
edit: jak są cięższe to widzisz jak jest :/
Jak dobrze pójdzie to nagram jutro filmik jak chodzi na tych 6g. Może to wam pomoże :)
http://www.youtube.com/watch?v=mftHWtEQ-qI
Sory za jakość i za odwrócenie :D
Coś da się zobaczyć :) Da się coś z niego wycisnąć jeszcze :?: Już na białej centralce Malossi lepiej chodzł. Był szybszy bo teraz to tylko 75 idzie :/
Wracam do białej Malossi i rolek 6g. Napisze albo nagram filmik. Postaram się lepiej :D
edit: Więc tak. Założyłem rolki 6,5g i przyspieszenie troche się poprawiło ale dalek nie moge wycisnąc więcej niż 75/80. Może to wina centralki :?: Za mocna i silnik nie da rady wygenerować tyle mocy by wyrzuciło pasek na samą góre :/ Na białej i 6g miał prawie takie przyspieszenie jak na żółtej i 6,5g ale za to leciał 90 :)
Wrzuce jednak chyba tą białą i 6g i dam spkój chyba że ktoś ma jakiś pomysł :P
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2011, 11:46 przez Power666, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 13 kwie 2011, 12:25
the master, nie czaje troche..Na tych 7tyś muli czy jak? Przecież żaden skuter przy ruszaniu nie wkręci Ci się od razu na max obroty,tylko stopniowo..
Post: 13 kwie 2011, 12:26
Pojazd: Struś
DrivterGSI1, od 7tysięcy dopiero ciągnie. Wiem że 2t musi mieć obroty żeby mieć moc :/
Post: 13 kwie 2011, 12:27
Ale ma zrywa ,tak? Na tych sprężynkach nie licz,że będzie ciągnął z mniejszych ponieważ są one bardzo twarde..
Post: 13 kwie 2011, 12:28
Pojazd: Struś
DrivterGSI1, no wiem, rozumiem. Do 7tysięcy słąbo idzie a potem dostaje strzała
Tylko dlaczego na żółtej jest wolniejszy niż na białej :/
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2011, 12:28 przez Power666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2011, 12:30
Pojazd: Air Max System
the master pisze:
żółta jest twardsza od białej, proste.
Post: 13 kwie 2011, 12:31
Pojazd: Struś
no wiem i tak przypuszczam właśnie że na tej centralce nie pójdzie więcej gdyż brakuje mocy (chyba)
Post: 13 kwie 2011, 12:33
Z tego co widzę po filmie to zarąbiście Ci ciągnie..Nic lepiej nie zrobisz..
Post: 13 kwie 2011, 12:34
Pojazd: Struś
DrivterGSI1, ale od 60 potem słabo ciągnie i rozpędza się tylko do 75/80
Post: 13 kwie 2011, 12:35
No to wsadź mu tą białą..Mówiłeś,że na niej był szybszy nie?
Pojazd: Struś
DrivterGSI1, no tak. Szybszy a start miał prawie taki jak na tej żółtej
Post: 13 kwie 2011, 12:36
No to wkładaj ją..Start ma bardzo dobrym moim zdaniem;)
Post: 13 kwie 2011, 12:37
Pojazd: Struś
DrivterGSI1, dzięki DrivterGSI1, :) Jak założe to postaram się filmik nagrać. może jeszcze dzisiaj wrzuce :D
Leje więc nie mam bardzo ajk spróbować. Ale jeszcze założe do białej 5g potem 6g i moze 6,5
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2011, 13:38 przez Power666, łącznie zmieniany 1 raz
