Dzisiaj jest 08 paź 2026, 21:40
Post: 11 kwie 2011, 17:17
Gdy założyłem przedłużke 5cm skuter podczas jazdy i gdy wchodził na obroty trząsł się w okolicach przekładni
proszęo szybkie odpowiedzi i pomoc!!!
Post: 11 kwie 2011, 17:29
Maciejjo1234, seryjny amor pójdzie ci ja tak mialem ze złamal się :D
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, 17:30 przez vegetto, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 kwie 2011, 17:37
no to jak to zrobić żeby było dobrze ?
jaki amorek założyć?
Post: 11 kwie 2011, 17:44
Pojazd: Suzuki AP 70
Może masz tak samo jak w speedach ze trzeba kawałek blaszki od stopki centralnej uciąć i ona ci jakby blokuje to i sie temu skuter trzęsie? Sprawdź czy nie zawadza silnik o jakas cześć.
Post: 11 kwie 2011, 18:08
ale ja stopkę centralną mam odkręconą
a co do silnika niektórzy w hrr mają nawet większe przedłużki i jakoś im nie zawadza
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, 18:08 przez Maciejjo1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2011, 18:29
Maciejjo1234, kup leszy Amor bo i tak ci pójdzie bo seryjne sa Hu--we i w ogóle zawieszenie to już nie wspomne teraz zmieniłem z regulacja i dupa trzyma sie Bardzo twardo i owiele lepiej się prowadzi skutr :D Pozdro :)
Edit:
I przy okazji jest o 3 cm większy od seryjnego :)
Keeway Sport ! :D
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, 18:30 przez vegetto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2011, 18:41
ale jaki amorek kupić aby był w przystępnej cenie daj linka
a poza tym to ty jaki masz amortyzator ile dałeś? gdzie kupiłeś?
Post: 11 kwie 2011, 18:45
http://allegro.pl/amortyzator-gazowy-fo ... 02167.html
Polecam dobry amorek :D są jeszcze tańsze z regulacja poszukaj na allegro jest tego w cholere :)
Keeway Sport ! :D
Post: 11 kwie 2011, 18:54
znalazłem taki amorek od facta
UJDZIE?
http://allegro.pl/amortyzator-tyl-keewa ... 16398.html
będzie pasował
Post: 11 kwie 2011, 18:55
a czy po zmianie amorka już sie tak nie będzie telepać jak założę przedłużkę
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, 18:55 przez Maciejjo1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2011, 7:47
Ja właśńie wylicytowałem ten gazowy amortyzator forza :D
wpadnij do mnie ! derbi gp1 lc/piaggio
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1847300
Post: 23 kwie 2011, 21:58
napisali Ci, że seryjne amory są dupne, więc ten amor też jest dupny! bo seryjny!
Post: 14 maja 2011, 16:00
kup ten od focusa ja mam i smigam na nim z podwyzka i wszystko jest ok bo seryjny sie zlamal:( ten jest owiele grubrzy i wytrzymalszy
______
Keeway Hurricane 2009r
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=124403
