Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 23:23
Post: 10 kwie 2011, 12:41
Witam otóz mam taki problem przelozylem do mojego keewaya hrr silnik minarelli horizontal LC i problem dotyczy tego ze jak go odpale i dam mu gazu to mi gaśnie później musze się już troche okopac zanim mi zapali to samo dzieje się jak już przejade jakis km i puszcze mu gaz i nacisne hamulec. Nie wiem co mu jest bo jak go odpale i po odpaleniu zostawie go na 1-2 minuty zeby sobie pochodził i sie zagrzał to już z miejca rusza normalnie no ale przy puszczeniu manetki mi po prostu gaśnie .. Proszę o pomoc . Silnik jest full seria .
Post: 10 kwie 2011, 12:52
gaznik kolego gaznik
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 10 kwie 2011, 12:59
Gaźnik jest do regulacji :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 10 kwie 2011, 21:24
Ahaa dzięki bardzo :)...A mogli byscie powiedzieć czy on za duzo dostaje powietrza czy po prostu mieszanki. Bo jak już ruszy to zbiera się bardzo ładnie bez zadnych mulów :)
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 21:25 przez prymas02, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2011, 21:29
A jaki kolor ma świeca ?
Post: 10 kwie 2011, 21:43
Hmmm nie sprawdzałem ... Jutro to sprawdze. A powiedz no mi co oznacza jak dzwon sprzęgła jest fioletowy ? :shock:
Post: 10 kwie 2011, 22:05
jak dzwon jest filetowy to nic się nie stanie jak jest krzywy to musisz wymienić . :<
Wódka-40zł,kieliszki-10zł,spojrzenie mamy gdy wracasz do domu-bezcenne :D
Post: 11 kwie 2011, 13:54
Fioletowy dzwon się robi przez temperaturę panującą w pokrywie przekładni :)
Ale fioletowy to norma :D
Post: 11 kwie 2011, 15:54
Aha. A co może być przyczyną wyciekania benzyny na odpalonym silniku z gaźnika a dokładnie jak jest ta plastikowa obudowa ssania to własnie z pod niej mi kapie benzyna... Sory że tyle pytan zadaje ale cały czas coś nowego znajduje ... ;/
Post: 11 kwie 2011, 17:29
sprawdz czy sie plywak nie zacial.
na jakim stopniu jest ustawione zabezpieczenie iglicy?
jaka dysza?
filtr powietrza seria czy stozek?
jakis tuning/>?
malaf12 pisze:
Post: 12 kwie 2011, 20:42
silnik to pełna seria z wydechem od keewaya hurricane z odblokowanym kolankiem.Filtr seria , dysza też , będe musial sprawdzić ten pływak i iglice
Post: 16 kwie 2011, 17:09
sprawdz plywak.
skoro go zalewa to daj poziom zabezpieczenia iglicy poziom do gory.
malaf12 pisze:
