Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 23:27
Post: 11 kwie 2011, 18:00
Witam. Pare dni temu zatarłem silnik Minarelli w malaguti i przymiarzam sie do cylka hebo 70ccm i mam pare pytań. Mianowicie:
- Czy trzeba wymieniac wał czy wystarczy same łożyska??
- Jaką dysze wsadzic do dellorto phva 12 przy tym cylku??
- I czy ma to w ogóle sens na seryjnym wydechu??
Z gory dzieki
Post: 11 kwie 2011, 18:06
zalezy czy sa luzy na wale gaznik to zmien boosiagi beda podobne do seryjnego cylka i mozesz go przytrzec
Sprzedam: cewka z kablem peugeot,cewki <jedna do przewiniecia>
Post: 11 kwie 2011, 18:09
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
Kolego to nie ma sensu ten cylek jest za mocny na seryjny wał nawet na same łożyska.Pytasz się jaką dysze dać do gaźnika 12mm otóż ten gaźnik jest za mały.Na seryjnym wydechu to nawet nie ma sensu.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, 18:09 przez Morini, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2011, 18:16
Czyli mam sobie dać spokoj??
Post: 11 kwie 2011, 18:20
lepiej zaoszczędź sobie na wydech, potem na wał i łożyska a na koniec kup cyl i wtedy bedziesz wiedział ze nic ci nie pieprznie w silniku
SPRZEDAM !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2245568#2245568
Post: 11 kwie 2011, 18:27
kup najpierw łozyska.wał.cyl wydech na koncu bo pryzy docieraniu jest nie potrzebny:)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=135023
sprzedam licznik sigma pilnie
Post: 11 kwie 2011, 18:39
to ile monety musze szykowac????
Post: 11 kwie 2011, 18:43
Około 1000zł :) zależy jaki wydech bedziesz brał, ale 1500zł nie powinno Ci przekroczyc :)
Post: 11 kwie 2011, 18:47
to chyba dam sobie spokoj bo juz mam 18 wiec lada chwila prawko... A jak stara 50-tka jest rysnieta to idzie oddac do szlifu?? i czy straci na mocy??
Post: 11 kwie 2011, 19:06
zyska mocy po szlifie.tylko jak to seryjny cyl to kup dobry tłok
Post: 11 kwie 2011, 20:05
czyli jaki? i jak po szlifie to jaki wymiar?
Post: 11 kwie 2011, 20:08
jak szlif to bedzie miła 51pojemnosci,co do rozmiarów to nie powiem ci bo moze byc zatarty i moze byc jakas głeboka rysa i bedzie inny wymiar to gosc przy szlifie ci da wymiary:) tłok to vertex albo meteor
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, 20:14 przez fUlL sPoRt, łącznie zmieniany 2 razy
