Dzisiaj jest 09 sie 2026, 8:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 15 sty 2011, 0:23
Pojazd: Kymco Vitality LC
hejnus, jaka różnica? Przecież podciśnienie masz tu albo tu.. Jakieś inne te podciśnienia są? O czymś nie wiem?
Post: 15 sty 2011, 14:12
Sam do końca nie wiem ale czytałem gdzieś że na króćcu lepiej się sprawuje
Stage6 Streetrace
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro
Gaźnik Tec Racing 17,5
Gasbox
Post: 15 sty 2011, 15:03
moim zdaniem najlepiej jest podłączyć pod króciec bo tak na logikę pomyśleć to jak gasbox ma "wciągać" zbędną mieszankę no i podpinacie tego gasbox-sa na to podciśnienie do kranika przekrój wężyka ma pewnie 4mm no i jeszcze ta odległość od gaźnika wszystko się sumuję to wychodzi że on ledwo co dostaję jakiś % tej mieszanki która i tak nie da jakiegoś efektu. Ja mam yamahe 125 (takie porównanie) no i tam już przestudiowałem ten cały układ podłączenia gasbox-sa no i jest podłączony do króćca czyli najbliżej miejsca w którym jest najwięcej mieszanki i wtedy do gasbox-sa wpada słuszna ilość mieszanki i nie trzeba jakiegoś większego ciśnienia żeby mieszanka dostała się do gasbox-sa a gasbox jest podłączony przewodem o średnicy 12mm czyli mieszanka wpada tam bez oporu no i układ będzie działał poprawnie a wy chcecie podłaczyć gasbox-sa takim cieniutkim szlaufikiem na waszym miejscu podłączył bym tego gasbox-sa przewodem o średnicy około 8mm nie większej bo do silnika 50-70ccm to powinno wystarczyć bo jak zrobicie za duży gasboxs i za dużą średnice szlaufika to się powiększy objętość układu ssącego i nie będzie zbyt dobrego podciśnienia i silnik zostanie zamiast odmulenia dostaniecie opóźnienie w reakcji na gas czyli mulenie. Teraz zapodam jak jest podłączony gasbox do króćca w mojej yamasze Obrazek Obrazek No i moim zdaniem jak nie mamy czegoś w swoim motorze i chcemy go pod tuningować to kopjujmy rozwiązania z innych motorów które mają coś czego mu siebie nie mamy często dobrze jest się wzorować na gotowych rozwiązaniach zastosowanych przez fabrykę. Proszę o poprawienie mojej wypowiedzi jak jest coś nieprawdą bo nie chce wprowadzać kogoś w błąd i nie jestem magistrem inżynierem i nie wiem wszystkiego na ten temat. Pozdro
Post: 24 mar 2011, 21:47
Witam mam pytanie czy mógłby mi ktoś powiedzieć jaką długość dobrać gumy do longiji w oryginale i czy to ma znaczenie czy wezmę długość gumy niezależną (przyzwoitą) i czy może być od amortyzatoru rowera?? :mrgreen:
Post: 24 mar 2011, 22:06
Naklejka Polini, od amorów będzie trochę przy małe weź lepiej od Simsona czy od etki czy nawet od pralki :D
Post: 25 mar 2011, 21:39
Witam zrobiłem gaz box z rólki od odkurzacza starego typu mam nadzieję że rurka da radę ale ma w środku sprężynę więc myślę że da rade, jednak chciałbym aby moje osiągi znacznie się poprawiły więc postanowiłem podłączyć gaz box do kruśca i mam takie pytanie jak się w sklepie zapytają ile trójnik ma mm ile mm ma taki przeciętny wężyk?? :mrgreen:
Post: 25 mar 2011, 22:43
Zazwyczaj wężyki do paliwa mają 5mm wewnętrznej średnicy.
Post: 11 kwie 2011, 18:54
daje to cos wogole??
jak mam Aprilie SR z 96 roku to powinienem odczuc roznice? bo nie wiem czy mam robic czy nie
Yamaha Jog RR Custom_Project by misio_sr & resla26
Post: 13 kwie 2011, 15:56
Pojazd: malaga f12
z czego jest ta guma co wkładasz do gazboxa z ta rurką
o ile się nie mylę gazboxa podłącza się do podciśnienia a ty na obrazku zaznaczyłeś ze do paliwa :wink:
Post: 24 kwie 2011, 13:22
Podłączyłem do przewodu podcisnienia
Stage6 Streetrace
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro
Gasbox
Post: 24 kwie 2011, 17:57
a skad mozna dostac taka gume? jakos niedrogo?
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 10 lip 2011, 11:12
Mam pytanko
Jak ida do mojego baku dwa przewody, w jednym leci waha a w drugim sie dmucha albo wciąga i wtedy z drugiego whah leci. To który mam przeciąź, ten gdzie paliwo leci czy w tym gdzie powietrze do tego drugiego? Dobrze myśle?
Post: 10 lip 2011, 13:13
ten gdzie powietrze,
Post: 10 lip 2011, 14:26
moim zdaniem gas box tam się lepiej sprawuje im bliżej jest cylka i zaworu menbranowego ;p
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Post: 10 lip 2011, 14:56
Gdzie dostanę taką sprężynę, byłbym wdzięczny za podanie linków.
Post: 10 lip 2011, 15:31
siema zrobiłem tego gas boxa i teoria im blizej tym lepiej u mnie sie sprawdziła ,zwiększyła sie reakcja na manetke i szybciej startuje z niższych obrotów super arcik, a gume wziołem od pralki :P
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 22 lip 2011, 21:23
Jak czytam wasze posty o gotowych linkach i czy w ogóle to coś da to rozumiem przez to że wam sie poprostu albo nie chce zrobić samemu i sprawdzić albo poprostu poczytac pogrzebać w internecie ...
Jak dla mnie w 19 gaźniku to nawet minimala poprawa to już coś:)
Post: 22 lip 2011, 22:36
Adiii, bardzo szczelny!
Post: 22 lip 2011, 23:49
jak będzie nieszczlny to ci wacha ucieknie i wyjdzie ci jeszcze większe ,,spalanie"
>>>wpadnij do typhoona ;) <<<
ZOBACZ CO SIĘ DZIAŁO NA NASZYM ZLOCIE ! ! ! [CLICK]
Post: 25 lip 2011, 20:47
pkurowski6, z tego co się orientuję to tam nie wchodzi paliwo ;) ale mogę się mylić ;p
Było nrg jest beta ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1376737#1376737
ven pisze:
Chyba najładniejsza NRG jaką widziałem :P
To mi się podoba ;)
