Dzisiaj jest 26 lip 2026, 23:01
Post: 11 kwie 2011, 18:50
Mój kumpel powiedział mi że można robić uszczelki z kartonu technicznego albo tej brązowej strony na końcu bloku, czy to jest realne że to sie nie spali, powiedział że w hondzie cr 250 normalnie śmiga.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, 18:55 przez Willy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2011, 18:53
W rometach można ale nie w nowszych maszynkach bedzie przepuszczać a noi oczywiście nie pod wydech zaraz sie zjara.
Post: 11 kwie 2011, 18:54
w cr'ce 250 podobno sie nie przepaliła a tam masz 60km więc temperature tez wytwarza.
Post: 11 kwie 2011, 18:56
Nawet jak sie nieprzepali to przecież ta tektura jest cienka to co to za uszczelnienie.
Można kilka złożyć?
Post: 11 kwie 2011, 19:02
Ja zrobiłem z ostatniej karty bloku technicznego + dałem czerwony silikon z obu stron i trzyma :)
Post: 11 kwie 2011, 19:03
Pojazd: Bmw e82
2sekundy i nie ma uszczelki .:) Jak już nie masz naprawdę z czego zrobić weź jakąś grubą dętkę zda egzamin ! :twisted:
Post: 11 kwie 2011, 19:05
Ja zrobiłem z 3 warstw tego na końcu i jest całkiem grube, zobacze może tez silikonem przejade, ale może sie obejdzie.
Post: 11 kwie 2011, 19:07
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
Albo sklej kilka takich uszczelek klejem epoksydowym i będzie git
Post: 11 kwie 2011, 19:09
Pojazd: Bmw e82
Albo kup sobie uszczelkę która kosztuje 8zł :) Przynajmniej sie nie przepali
Post: 11 kwie 2011, 19:10
idz do motoryzacejnego i kup uszxczleke z tłumika od malucha i bedzie dobrze ja mam i jest ok
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=135023
sprzedam licznik sigma pilnie
Post: 11 kwie 2011, 19:11
Pojazd: Apka Sr/Zip SP
leć do sklepu jakiegoś z częściami i poproś o uszczelkę pod kolektor do malucha u mnie na "zadupiu" było to wszędzie będzie
Post: 11 kwie 2011, 19:18
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Można zrobić z takiej specjalnej,która jest też stosowana do uszczelki przekładni,ale to też nie wytrzyma długo,zaraz się spali pod wpływem temperatury.Ogólnie uszczelki pod wydech zawsze są z domieszką metalu,najlepiej w taka się zaopatrzyć.
Post: 11 kwie 2011, 19:26
no to pisze od malucha se kupi i bedzie git
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, 19:27 przez fUlL sPoRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2011, 14:09
Polazłem dzisiaj i kupiłem ta uszczelke od malucha, i jak sie okazało po jej założeniu było jeszcze głośniej niż przedtem (bo wtedy był taki pierścień w środku wydechu), jak spowrotem założyłem pierścień razem z uszczelką to przykręcając śróbkę od wydechu zerwałem śrubę i połowa została w cylindrze, i teraz moje pytanie czy moge to wyszystko objechać odpornym na temp. silikonem czy lepiej rozwiercić na nowo cylinder?
pozdr.
Post: 12 kwie 2011, 14:12
Imię: Mateusz
Moim zdaniem lepiej rozwiercić,będzie lepiej trzymać,bo jak wiadomo tam temperatura jest bardzo wysoka.
Post: 12 kwie 2011, 14:16
ale 100 stopni to jeszcze nic jak ten silikon jest na 1200 stopni. Tak przyjmiej jest napisane czyli nawet jakby trzymał do temp 500 stopni to już by było dobrze.
Post: 12 kwie 2011, 16:13
Pojazd: borsche vr5
Willy, zamiast kupować jakieś lipne uszczelki z pierścieniami było wycinać z ostatniej kartki :) ja mam z podkładki na kawe :D i zrobiłem 100km i trzyma fajnie o ;]
Post: 12 kwie 2011, 17:01
Nie wiem jaki sens , uszczelka kosztuje max 3zł i masz spokój.
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 12 kwie 2011, 17:04
Pojazd: borsche vr5
thebooster, jak masz taki sklep pod ręką też, ja np. nie mam to albo przesyłka albo 20km wycieczka i uszczelka wychodzi 20zł zamiast minute wycinania
