Dzisiaj jest 24 maja 2026, 22:48
Post: 10 kwie 2011, 19:50
Witam mam ferro 2t chinczyka setup to
Cylinder Stage6 Racing 70cm Alu
Tłumnik Stage6 Pro Replica
Wał tec Racing
GasBox
Gaźnik 21mm+Stożek Hebo
Wariator MHR
Pasek Malossi
Sprzegło Hebo R
Dzwon stage6
Mam bak 5.5l robie 55km max .. czy jest coś nie tak jakie powinno bys spalanie .
Post: 10 kwie 2011, 20:04
Troche za duze ale moze dlatego ze masz zasłaby tłumik . Kup Yasuni c16 i powinno byc dobrze . Mi na sporcie na 100km w miescie pali 6-7l a w trasie przy 80km/h pali 3-4l (sprawdzane)
Aprilia Area 51 Tuning:
Full Sport
105km/h :D
Post: 10 kwie 2011, 20:11
No Wymieniałem Membrane nową i dysze 70 ,75 dusi sie w ogóle jeździć nie chce na 80 ,85 lepiej chodzi wszystko uszczelnione jest itp i odrazu mówie ze bardzo wysokie obr kreci min jest 11-12 wiec jaka może byc jeszcze przyczyna poza wydechem ??
Post: 10 kwie 2011, 20:27
chłopie w gazniku 21mm seryjna dysza siedzi 90 , przynajmniej u mnie w stage 6 Black edytion
Full Sport
105km/h :D
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 20:29 przez Vincix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2011, 20:37
ja zmianiałem mam dellerto.
Post: 11 kwie 2011, 17:07
Wie ktoś może ?
Post: 11 kwie 2011, 18:10
Pojazd: nissan
Jak mówisz że ci startuje z wysokich obrotów to daj słabsze sprężynki sprzęgła
Post: 11 kwie 2011, 18:16
nie nie w startuje ok 5tys ale jak jade szybciej to ma wysokie wiadmo racing..
Post: 11 kwie 2011, 19:07
u mnie spalanie na setupie stage6 racing polini for race3 i gaźniku stage6 21 wynosiło 7,8 litrów na dyszy 92 i stożku nie wierz w bajki że racing pali 5 litrów,chyba że przy jeździe 40 na godzinę
Post: 11 kwie 2011, 19:41
Aha czyli jak mam bak 5.5l i robie 55km to jest OK?
Post: 14 kwie 2011, 15:55
wydaje mi się że za dużo ci pali powinien palić max 8 litrów,sprawdź uszczelki w gaźniku czy paliwo nie ucieka i zawór membranowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
