Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 3:07
Post: 12 kwie 2011, 17:05
Witam Was! Poskładałem apke po remoncie. Wymieniłem łożyska na wale, streetrace, dellorto 17,5. Skuter odpala, ale przy dodawaniu gazu od razu go dusi i czasem strzeli z wydechu.. o.O ? Próbowałem regulacji gaźnika, ale prawie w ogólnie nie reaguje. Co robić ? Liczę na poważne odpowiedzi. ;) Pozdrawiam!
Post: 12 kwie 2011, 17:08
Dostaje lewego powietrza :)
Post: 12 kwie 2011, 17:09
co w takim przypadku robić ? ;(( Gdzie może łapać?
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2011, 17:10 przez Calvados1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2011, 17:22
Dokładnie jak kolega wyżej, dodając gazu zwiększa się ilość dostarczanego paliwa i powietrza. Może coś nie tak z filtrem, lub gaźnikiem. Bo jeżeli dajesz mu gazu, a on pada, to za dużo paliwa, albo powietrza. Dużego wyboru tutaj nie ma. Sprawdź filtr, następnie gaźnik.
Pozdro.
Post: 12 kwie 2011, 18:22
Zawór i membrana trzymają dobrze i są sprawne, gaźnik również, filtr też. może to mieć związek z uszczelką pod głowicą lub simmeringami wału ? Też były wymieniane.
zadzwoniłem do mechanika i przedstawiłem mu całą sytuację. Powiedział, że prawdopodobnie mam za małą dyszę w gaźniku pod ten cylek albo woda jest baku
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2011, 1:23 przez Calvados1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2011, 19:28
To teraz pytanie, jaką masz dysze?
Post: 12 kwie 2011, 19:54
Pojazd: Suzuki DRZ400S
może masz źle wyregulowany zapłon
http://offroadowykiller.cba.pl/
Post: 12 kwie 2011, 20:47
dysza 100, iglica na środkowym ząbku. Dalej to samo.. Na wolnych chodzi idealnie, przy dodawaniu gazu dławi się, strzela, aż w końcu gaśnie. ;/
Post: 12 kwie 2011, 20:51
Calvados1994 pisze:
Zmień na nową świecę, dokręć / sprawdź klin na magnecie.
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
