Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:19
Post: 12 kwie 2011, 18:30
Witam mam taki oto problem gdy jestem przy predkosci ok 45 km/h neos zaczyna mulic i musze odkrecic manetke prawie na maksa zeby pojechal (spadam prafie z siedzenia :D) dzieje sie tak gdy zimny czy cieply nie ma różnicy do tej predkosci jedzie normalnie i puzniej jak juz sie troszku rozpedzie to tez normalnie. Mi wydaje sie że dochodzi lewe powietrze do gaźnika ale czekam na waszą opinie. PROSZĘ O POMOC
Setup:
- cylinder stage6 racing
- wydech stage6 pro
- wariator malossi multivar
- gaźnik dell'orto 19 mm
- ssanie ręczne polini
- sprzęgło rms
- posrebrzane lożyska Stage6 metal
Post: 16 kwie 2011, 22:55
Zobacz w krucciec ssący i zobacz czy gdzieś popękany jest.Miałem podobnie ale wtedy mi wykręciła sie śróbka od regulacji powietrza jakoś chodził bo pełno syfu naleciało i tam jakies ogarniczenie było.Ale zobacz ten krucciec i zobacz czy masz wszystkie śróbki w gaźniku lub filtr paliwa i dysze w gaźniku i ostatnie co zostaje to Sssanie :shock: :roll: :roll: :P :mrgreen:
